Thema: Frage zu Funktion für Technikerarbeit (2526 mal gelesen)
Knorre Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir wurde ein Thema für meine Technikerarbeit angeboten, da ich leider das Programm noch nicht kennen kann ich nicht einschätzen ob es zuviel Aufwand ist bzw überhaupt machbar. Daher hoffe ich ihr könnt mir helfen. Es geht darum das Sie Inventor einführen als Programm. Nun geht es darum, Standardteile variabel zu programmieren und diese über eine Excel Tabelle zu "steuern". Also man schreibt in die Tabelle die Länge und Breite des Teils und Inventor zeichnet es und erkennt zum Beispiel über eine Formel wieviele Spanden man benötigt. Zusätzlich wäre es gut wenn man die Daten der Zeichnung dann exportieren könnte in eine Stückliste. Ist das möglich mit Inventor? Und wieviel Aufwand wäre es? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Guten Morgen Knorre, sorry das ich das so sage, aber von einem Frischling würde ich keine Normteile oder Vorlagen oder eine Begleitung bei einer Einführung ins CAD wollen. Also ich an deiner Stelle würde die Sache annehmen, du kannst nur gewinnen und sehr viel in kurzer Zeit lernen. Als Firma würde ich das nicht machen, da die Qualität deiner Modelle und das ganze System dahinter noch nicht steht und umgesetzt wurden ist. Nun zu deiner Excel-Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten im Inventor für Automatisierungen. Eine ist die Nutzung der Boardmittel als Standard Inventor und das ist es. Die andere ist, du programmiert es und vollständig da gibt es die entsprechenden Schnittstellen. Ich kann nur von der 1. Variante schreiben und da wirst du folgende Situation nicht hinbekommen. Es gibt diese berüchtigte und vollständige Exceltabelle. Ein Nicht-CAD-Nutzer tippt da die neuen Werte ein und drückt auf Start und schon ist alles fertig. Wird so nicht gehen. Denn du musst unter allen Umständen die Tabelle einbetten. Das heißt aber du kannst die Tabelle nur editieren wenn du im CAD bist. Das heißt aber wieder, du musst die Sachen vorher mit ICpoy, Konstruktionsassistenten oder Vault kopieren müssen.... Wenn du die Tabelle nicht einbettest, wird irgendwann beim Kopieren oder auch schon vorher alles kaputt gehen, da Inventor damit nicht arbeiten kann. Ich könnte noch weiter schreiben. Aber schauen wir mal und herzlich Willkommen hier. Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Wer würde denn die Daten in die Excel-Liste eingeben? Der Zeichner? Bei den Anforderungen, die ich rauslesen konnte, macht es sicherlich Sinn, wenn das ganze Programmiert wird. Das sollte für jemanden, der Inventor kennt und auch minimale Kenntnisse von VB oder VBA hat etwa 2 Wochen dauern. Bei Jemandem, der sich weder mit Inventor noch mit VB oder VBA auskennt, da würde ich Sascha recht geben, etwa 2 Monate. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Moin zusammen. Warum muss es eigentlich immer gleich eine MS-Excel-Tabelle sein? Reicht es nicht, in der Parameterliste der IPT, oder einer Steuerungs- oder Master-IPT, die Daten zur gewünschten Änderung einzugeben? IMHO paßt das genau in den Inventor und läuft stabiler... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Warum muss es eigentlich immer gleich eine MS-Excel-Tabelle sein?
Weil Unbedarfte immer davon träumen so eine Konstruktion einstellen zu können. Sie denken aber nicht daran, daß ohne Applikation das nicht übernommen wird und wenn kein Wissender drüber schaut kann jeder Blödsinn rausgehen. Dafür gibt's statt CAD OTO Konfiguratoren. Manche haben halt beim Denken oft Pech ... ------------------
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
nicht ganz, ich meinte mit Programieren schon diese ETO Geschichte und nicht die vba Linie. Und bisher habe ich noch nie eine Lösung komplett mittels ILogic gesehen oder davon gehört. Denn die Zeichnungen bisher hat es in den Threads immer an den Zeichnungen gehangen. Geht das denn mittels ILogic alles Werte eingeben und dann schwups sind Modell und alle Zeichnungen kopiert und nachgezogen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Bei einem so einfachen Modell sollte das mit iLogic eigentlich kein Problem sein. Es wäre ein bisschen Aufwand, die Vorlagen zu erstellen und das zu Programmieren, aber gehen sollte das schon. EDIT: Aber ich würde auch von der Excelliste weggehen und stattdessen lieber ein Windowsform mit den Parametern nutzen, dass der Inventor-User ausfüllt. Weil Inventor muss man ja sowieso öffnen. ------------------ MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Die wollen doch nur unseren Berufszweig in die Wüste schicken!! Nix da! WIR sind die Konstrukteure und nicht die Verkäufer.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 03. Feb. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 04. Feb. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hi Micha (ein wenig machst du mir nu Angst da ich weiss das du einer der besten im IV bist) Wenn dei ADSK mal nur für ein Release Leute wie dich den grossen Meister von VP (Hi Thomas) und mich auch nur ansatzweise an eine neue Versionsplanung (und auch durchführung) lassen würden glaube ich käme auch der Kubus endlich mal wieder ins Schwitzen. Aber solange Layout im 3D ohne Ableitung ein Highlight ist wird dies nix. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
