| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Monitor (3975 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Rechner die GRAKA "ATI FirePro V7800 (Fire GL V)" eingebaut und mein Monitor ist gerade am verrecken (zieht horizontale streifen). Jetzt benötige ich natürlich schnell einen Ersatz bin aber nicht up to date was es mittlerweile so gibt. Deshalb hier mal ne kurze Frage: - Welchen Monitor bzw. welche Größe würdet Ihr empfehlen? Werner
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Mein 24" Dell (1920x1200) zuhause läuft schon seit Jahren zufriedenstellend. Die 22" Lenovos auf Arbeit hingegen sind nicht das Gelbe vom Ei. Für ältere Augen ist ein 27" mit 1920x1200 sicher auch nicht übel . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mei derzeitiger ist ein "NEC MultiSync LCD2470WNX" mit dem ich die ganzen Jahre sehr zufrieden war. Ein etwas größerer wäre aber nicht schlecht denn so langsam merke ich des Öfteren daß ich näher ran gehen muß. Was würdetr Ihr denn da empfehlen und kann die GRAKA "ATI FirePro V7800 (Fire GL V)" diese Auflösung überhaupt? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ein etwas größerer wäre aber nicht schlecht denn so langsam merke ich des Öfteren daß ich näher ran gehen muß. Was würdetr Ihr denn da empfehlen und kann die GRAKA "ATI FirePro V7800 (Fire GL V)" diese Auflösung überhaupt?
Die Frage nach der höheren Auflösung stellt sich dann ja nicht wirklich. Die 1920x1200 kann sie ja offensichtlich und ein größerer Monitor sollte dann nach deinen Vorgaben die gleiche Auflösung wie jetzt haben, sonst mußt du erst wieder näher ran und brauchst die Sehbrille (oder eine stärkere) , also keinen 27" mit 2560x1440. Leider haben die grobpixeligeren 27" 1920x1080 und das ist seit den Ribbons zu niedrig. Das ist auch nur mehr ein Auslaufmodell Samsung, aber das wäre dann das was du brauchst. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, meine Antworten bzw. Fragen siehst Du in Deinem Quote Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Nur mal so ein paar Fachfragen:a. Ist der Monitor auch an anderen Ports getestet worden und zeigt dort die gleichen Fehler? Ja! b. Sind die Kabel nebst Anschlüsse ok? Ja! c. Netzteil ok? Welches Netzteil? d. Sind weitere Karten in die PCIE Ports gesteckt worden? Eventuell die Karte mal auf einen anderen Port setzen! das werde ich gleich mal testen Wenn neu, würde ich dir ein LG IPS Display vorschlagen, diese haben einen weitaus höheren Farbraum, sowie Sichtwinkel wie normale TFT Displays. Alternativ bieten auch andere Display Hersteller entsprechende IPS Panels an. Alternativ kann ich dir aus mehr als 10 Jahren SAMSUNG Anwendung ohne Ausfälle und Pixelfehler (19", 22" 24" und seit 2008 27" SAMSUNG 2770FH) diese Marke auch empfehlen. Ich habe mir diese Woche dieses Display >>> SAMSUNG S32D850T LED <<< gekauft, sollte am Montag auf meinem Schreibtisch stehen. Kostet zur Zeit im Netz 619 Euro und ist von der Ausstattung State of The Art in diesem Preissegment. Der Pixelabstand ist mit 3/100mm etwas geringer als bei einem 27" 16/9, sollte daher kein Problem sein. Ebenso ist es KEIN 4K Modell, daher lässt es sich prima für INVENTOR nutzen. Und überdies stehen mit 110,2mmm mehr Diagonale satte 80cm im Raum :-)) Wenn du weitere Informationen benötigst, kann ich dir folgende Seite empfehlen: http://www.prad.de/ Herzlichst Jürgen
Ich danke Dir vorerst!
Werner
erstellt am: 30. Jan. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: oder sehe ich das falsch?
Das siehst du falsch. Das ging früher bei den CRTs (Röhrenbildschirme). Wenn du das bei einem TFT machst bekommst du Augenkrebs, es wird alles unscharf. Die Dinger sind nur in ihrer nativen Auflösung vernünftig zu betreiben. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Monitor ist definitiv defekt! Habe ihn an 3 unterschiedlichen PCs angeschlossen und der Fehler ist immer noch da (siehe Bild). Muß ich mir nen neuen raussuchen und werde mir mal Eure Vorschläge von oben ansehen. Vorerst mal vielen Dank an alle. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, also den Samsung P2770FH kann man anscheinend nicht mehr neu bekommen, zumindest habe ich im www nichts gefunden. Ich bekomme als Nachfolgermodell diese vorgeschlagen Samsung Syncmaster S27D390H LED Monitor angezeigt. Was hälst Du von dem? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Samsung Syncmaster S27D390H LED Monitor angezeigt. Was hälst Du von dem?
Ich halte von dem nichts, weil er, wie oben geschrieben, zu wenig Pixel in der Höhe hat, 1080 sind für Inventor knapp. Das ist das Problem von den neumodischen Widescreenmonitoren.
erstellt am: 30. Jan. 2015 19:00
erstellt am: 30. Jan. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Jep sehe ich auch so. Die 1200 wären bei mir ein muß. Und dann bleiben nur noch wenige über. Wir wollen ja damit arbeiten und nicht Filmchen gucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin ja so froh daß ihr euch so rege an meinem thread beteiligt aber ich werde immer konfuser. Ich möchte dieses Teil nur für Inventor und Autocad verwenden, kein egoshooter etc. Ich möchte dafür bis max 500,-€ ausgeben und ich denke daß man da doch etwas bekommen kann, oder? Mein Problem ist eben daß ich mich mit Hardware schon seit Jahren nicht mehr beschäftige und deshalb auf fachmännischen Rat hoffe, den ich hier im Forum schon sehr oft erhalten habe. Was würdet Ihr mir empfehlen wenn Ihr einen neuen Monitor bräuchtet? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, in 24" gibst noch genug mit dem alten Seitenverhältnis (nennt sich WUXGA) , unter 500€ gibst sogar einen Eizo, ansonsten liegst du mit 250 - 300€ im brauchbaren Segment. Bei den größeren Monitoren gibts leider entweder die hohe Auflösung (das sind die teuren), das mit dem von Jürgen angesprochen Downsampling kannst du bei Inventor vergessen, das wird nichts Zufriedenstellendes, da ist es besser gleich mit 2560x1440 betreiben. Und es gibt Billigdinger, die dann zu wenig Pixel in der Höhe haben. Ich nehme nicht an, daß du zu denen gehörst, die die Taskleiste vertikal haben und die Werkzeugleisten auch dort anordnen. Auch wenn manche jetzt die Nase rümpfen, der hätte die richtige Auflösung bei mehr Größe gehabt: MEDION P56001 25,5", oder der Asus VW266H ------------------ lg Tom
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner Wenn du mit den 500 den ersten meiner Monitore meinst.. Den hat mein Arbeitgeber bezahlt Für meine Selbständigkeit bin ich natürlich Genügsamer... etwa die Hälfte. Und mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Äh, meine Schwester auch. Gruß Peter Edit Zu Thomas... Hat sich überschnitten.
Solche Monitore bekommen meine Kids zun Zocken. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ein etwas größerer wäre aber nicht schlecht denn so langsam merke ich des Öfteren daß ich näher ran gehen muß. Was würdet Ihr denn da empfehlen ......
Vielleicht wäre es auch ratsam mal zum Augenarzt zu gehen, wenn man immer öfters näher an den Bildschirm ran muß! Und das soll jetzt nicht abfällig klingen oder böse gemeint sein! Laß Dir Deine Augen mal richtig ausmessen und richtig untersuchen bis Du wirklich auch richtig gut bis sehr gut siehst! Ich hab mal über zwei Stunden beim Optiker verbracht bis ich die richtige passende Sehstärke mit allem was es am Auge zu vermessen gibt gehabt habe. Es muß nicht immer am Monitor liegen, es kann auch an seinen Glotzbebbeln liegen! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 30. Jan. 2015 editiert.] |
erstellt am: 30. Jan. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Für ältere Augen ist ein 27" mit 1920x1200 sicher auch nicht übel . [/B]
Oftmals hilft aber auch eine gute Brille! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 31. Jan. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mal umgeschaut nach euren empfehlungen. Leider ist es so daß es den Monitor der passen würde nicht mehr gibt oder bei einer 27" variante die Auflösung nur 1920x1080 und nicht 1920x1200 ist. Manchmal wünschte ich mir es gäben nicht so viele Hersteller und varianten damit einem die Entscheidung bzw. suche nicht so schwer fällt. Gibt es nicht ein Portal im www wo man seine Anwendung etc. durchklicken kann und dann die Monitormodelle vorgeschlagen bekommt? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werner, schau doch mal hier bei EIZO nach, da gibet es sogar 27"er mit 1920x1440 Auflösung: http://www.eizo.de/monitore/coloredge.html Allerdings stehen keine Preise mit dabei, aber die kann man sicherlich über Google herausbekommen! Die dürften aber wahrscheinlich nicht ganz günstig sein. Ich persönlich arbeite mit zwei EIZO FlexScan M1900 19"ern . Es sind sicherlich nicht mehr die neuesten Modelle, aber sie sind von hervorragender Qualität, selbst bei einer Auflösung von nur 1280x1024 pro Bildschirm. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 31. Jan. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Ja, da hab ich nu mal wieder nicht nach geschaut! Naja, die Preise sind sicherlich etwas deftig, aber gute Qualität kostet halt nun mal ein bischen mehr! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 31. Jan. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 31. Jan. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyoming, ja die Eizo Preise sind schon heftig. Ich werd mir mal Deinen Link ansehen und mal kucken was da für mich übrig bleibt. Allen erst einmal vielen Dank für die Unterstützung PS. 27 Zöller mit Auflösungen von 1929x1080 gibts wie Sand am Meer aber 27 Zöller mit 1920x1200 sind sehr dünn gesät und wenn man einen findet dann ist der schon mehrere Jahre alt und evtl. nichrt mehr lieferbar! Naja dann werd ich mal weitersuchen Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 31. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, sieh dir mal die DELL 27 Zöller an. Einen davon habe ich schon seit etlichen Jahren hier laufen und bin sehr zufrieden damit. Mit IPS-Panel ist die Farbtreue auch bei seitlicher Betrachtung sehr gut. Die Auflösung ist 2560 x 1440 und da sind die Icons noch ausreichend groß. Ebenfalls hat man ein großes Modellfenster. Beim Preis liegt man knapp unter 500€. DELL U2715H. Den Monitor gibt es auch mit etwas anderer Schnittstellenausstattung mit ähnlichen Bezeichnungen. Petri Heil
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Danke für Deine Info. ich habe mich bis jetzt immer bei der Suche auf 27" Monitore mit einer Auflösung von 1920x1200 beschränkt da mir das empfohlen wurde. Meine GRAKA macht auch nicht mehr. In welcher Auflösung betreibst Du Deinen Monitor denn und mit welchen Nachteilen habe ich beo 1900x1200 zu rechnen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Meine GRAKA macht auch nicht mehr. ... mit welchen Nachteilen habe ich beo 1900x1200 zu rechnen?
Die macht laut Datenblatt bis 2560 x 1600 bei 60Hz. 1920 x 1200 (16/10) ist für den von Lothar genannten Monitor (16/9) das falsche Seitenverhältnis. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich hatte noch keinen 27 zöller. Angenommen mir ist die native Einstellung zu klein und ich muß eine andere Auflösung z.B. 1900x1200 einstellen mit welchen nachteilen muß ih dann rechnen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, bei der nativen Einstellung sind die Icons im Inventor immer noch 10 bis 12 mm breit. Die kann ich selbst ohne Brille noch gut erkennen. Der Pixelabstand beträgt 0,231 (bei einem 24" Monitor mit 1920x1200 ist der Pixelabstand 0,270 mm) Das bedeutet, dass die Icons dann ohne Skalierung 15% kleiner dargestellt werden. Ich bin der Überzeugung, dass man dieses Risiko ruhig eingehen kann. [edit] Ich habe mal ein Screenshot vom Monitor gemacht. Kannst Du Dir ja mal in Originalgröße ausdrucken und vor den alten Monitor halten. [/edit]
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 01. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 20:33
erstellt am: 01. Feb. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: OTIch frage mich wirklich immer wieder, wo ich hier eigentlich bin... Dem Empfehlung für INVENTOR ... Herzlichst Jürgen
Lieber Jürgen, bitte bitte nicht so aufregen! Erst eine Zeit lang hyperventilieren, dann langsam nachdenken und dann erst schreiben... dann klappt es auch mit der Rechtschreibung! Duck und Renn ...
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Dem Empfehlung für INVENTOR was die minimalen Systemanforderung angeht, insbesondere Auflösung des Monitors, liegt bei sage und schreibe>>> 1280 x 1024 <<< es darf aber auch größer sein!
Es darf sogar kleiner sein , nur wird's unter 800 Pixel vertikal unpraktisch. Das Seitenverhältnis ist Inventor sowas von schei§§egal, es ist halt bei den Widescreens blöd seit den Ribbons. ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich fahr die DIVA auch auf 1920 x 1080 ohne Probleme. Ribbonleiste links, Browserleiste rechts, Taskleiste auf den zweiten Bildschirm verbannt. Dann passts auch mit der Höhe der Modell-/Zeichnenfläche. Ohne zweiten Bildschirm mag ich gar nicht mehr arbeiten.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich wollte Dir nur kurz mitteilen daß ich mir den DELL U2715H gekauft habe. Ich fahre die Auflösung 2048x1152 und bin bis jetzt sehr zufrieden! Vielen Dank für den Tip und natürlich auch allen anderen die hier mitgeholfen haben um meine Entscheidung reifen zu lassen! Werner
erstellt am: 03. Feb. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werner, ich denke, daß man da über Deine Entscheidung zu einem DEll Monitor nichts reifen lassen braucht. Hauptsache Du bist mit Deiner Entscheidung zufrieden damit, was Du ja auch geschrieben hast! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 03. Feb. 2015 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
