Thema: Whats-New-Paper gesucht (894 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es gab doch immer zu jeder neuen Version so ein wirklich dickes PDF-Pamflet, in dem alle Neuerungen drin standen bei der Inventor-Version. Ich suche diese PDF-Dokumente für die Versionen 2012-2015. Scheinbar gibt es so etwas nicht mehr direkt bei Autodesk, nachdem sie ihre Webseite erneuert haben. Hat die noch jemand und kann sie mir zukommen lassen bzw. hat jemand die Links?! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von freierfall: dies gab es gesammelt noch nie und die Infos sind eher spärlich.kauf dir das Buch Updatekurs (von 2011 auf 2015) da hast du genau das was du willst. So mache ich das immer und es ist wirklich übersichtlich und man kann auch nachschauen, was ab welcher Version reingekommen ist. herzlich Sascha
Hallo Sascha, schon mal auf der Seite gaaaanz unten geschaut?!: Liste der Neuerungen Ob vollständig - keine Anhnung... Gruß SKYSURFER
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: Ob vollständig - keine Anhnung...
Wenn es irgendwo vollständig ist, dann bei Armin Gräf so wie ich ihn kenne. Auf jeden Fall vollständiger als irgendwo sonst. ------------------
erstellt am: 03. Dez. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
