Thema: Inventor ohne VAULT (2746 mal gelesen)
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin dabei, eine neue Küche zu bauen. Jetzt habe ich einige Dateien erstellt und son paar Sachen probiert und nun sagt mir IV 2015: Die Bibliotheksdatei D:\Gemeinsam\Umbau-Blücher\Küchenumbau.iam kann nicht bearbeitet werden. Die Komponente D:\Gemeinsam\Umbau-Blücher\Küchenumbau.iam wurde nicht an Sie ausgecheckt. Es können keine Änderungen an dieser Datei vorgenommen werden. Ich arbeite nicht mit VAULT. Woher kommt das und vor allem was kann ich tun um diese Dateien wieder bearbeiten zu können? Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Zitat: Original erstellt von Teute: Die Bibliotheksdatei D:\Gemeinsam\Umbau-Blücher\Küchenumbau.iam
Du hast die Dateien in einem Bibliothekspfad abgelegt, das hat nichts mit Vault zu tun, das ist uralte Inventorfunktonalität, Bibliothekspfade sind vor Bearbeitung geschützt. Schnellösung: mit dem Explorer die Dateien in den Arbeitsbereich kopieren. Saubere Lösung: das Projekt korrekt anlegen und dazu den 50-Seiter S.5 ff studieren, der gilt immer noch .
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Schnellösung: mit dem Explorer die Dateien in den Arbeitsbereich kopieren. ...
Vermutlich ist hier nicht kopieren, sondern verschieben gemeint. Sonst kommt man vom Regen in die Traufe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Unterstützung. Ich habe das Projekt jetzt unter einer anderen Projektdatei in einem neuen Verzeichnis aufgerufen und da geht es wieder einigermaßen. Ich habe aber immer noch Probleme mit dem erstellen von variablen Schränken. Welche Seite ist das? Noch mal danke Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2014 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
... Probleme mit dem erstellen von variablen Schränken. Welche Seite ist das?
Welche Seite ist was? Was hat das Erstellen von variablen Schränken mit der Eingangsfrage zu tun? Worin bestehen die Probleme? BTW: "und son paar Sachen probiert" - und das als Lehrer? Da wundert mich nichts mehr Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Zitat: Original erstellt von Teute: ... Welche Seite ist das? ...
Nighty hat oben den 50-Seiter in Anlehnung an ein uraltes Scriptum von Adesk angesprochen, der für damals (und tlw. noch heute) gültige Informationen über Dateireferenzen im IV beinhaltet. Heutzutage würde man diese Informationen aus der Onlinehilfe holen, im Kapitel "CAD-Manager - Grundlagen" ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Nighty hat oben den 50-Seiter ... angesprochen,
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß Klaus den Link wenigstens schon mal angeklickt hat(te). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, es waren diese Seiten gemeint... In der Onlinehilfe sucht man sich dämlich. Außerdem ist die Hilfestellung immer in so nem Sprachenmischmasch, wie auch die Tutorials. Da wird dann auf deutsch erklärt und auf die Bildschirme verwiesen, die von den ersten englischen Programmvarianten stammen. Ich finde das sehr verwirrend, zumal die Begriffsverwirrungen nicht kontinuierlich sind. Was ich wollte: Schrankkörper mit Breite, Höhe, Tiefe und Wandstärke erstellen, die ich dann per iMate mit der Eingabe der Maße erstellen kann. Bei dem angehängten Beispiel bin ich hängen geblieben... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Zitat: Original erstellt von Teute: ...In der Onlinehilfe sucht man sich dämlich...
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Starte IV, drücke <F1>, und im Inhaltsverzeichnis der Onlinehilfe der vorletzte Eintrag lautet "CAD Manager - Grundlagen". Es werden da ein paar konkrete Empfehlungen gegeben, die vor über einem Jahrzehnt beim sog. 50-Seiter noch nicht gegeben wurden, und umgekehrt beinhaltet der 50-Seiter eine Menge Dinge die heutzutage nicht mehr empfohlen sind. Richtig ist allerdings, dass jedes Lesen und Lernen eines derartigen Dokuments mühsam ist, vor allem wenn man generell mit dem Lernen etwas aus der Übung ist. Bei Deinem angehängten Beispiel handelt es sich nun wohl nicht mehr um die ursprüngliche Frage ("...Die Bibliotheksdatei ... kann nicht bearbeitet werden..."), oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teute
Diese Frage kann man ruhig als Feststellung formulieren. Ích würde deshalb empfehlen, bei Bedarf bezüglich dieses neuen Problems auch einen neuen Thread aufzumachen. Vorher allerdings mal die Forumsuche nach Mastermodelling, Variantenkonstruktion u. ä. durchstöbern. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
