| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: IDX Schnittstelle (2479 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird vom Altium Designer 15 (Printlayoutprogramm) eine neue IDX Schnittstelle angeboten (ProStep EDMD exchange format) Das soll eine Bidirectionale Schnittstelle zwischen CAD und Layoutprogramm sein. Unterstützt Inventor 2015 diese Schnittstelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Die online Hilfe sagt zu 2015 - Sie können folgende Dateien exportieren: •CATIA V5 •JT •Pro/ENGINEER® •Parasolid® Sie können auch in SAT-, STEP-, IGES-, DWF- und verschiedene Grafikdateiformate exportieren.
auch über die Suchmachine ist nichts sinnvolles zu finden. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Man muss da ein wenig aufpassen. Die Dateiendung .IDX wird von vielen Systemen verwendet und kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben. In Bezug auf Acad ist es einfach nur eine Indexdatei. Das hier von Altium verwendete IDX Format bedeutete aber Incremental Design Exchange Format und ist eine Weiterentwicklung des IDF Formates (Intermediate Data Format). Soweit ich es verstanden habe muss hier nicht immer das ganze Board übertragen und neu eingelesen werden, sondern bei einem neuen Stand nur die inkrementellen Änderungen. Dieses IDX Format wird von IV bisher nicht unterstützt. Das IDF Format kann aber von IVpro (wegen des Kabelbaummoduls) gelesen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, unabhängig von 3D-Druck oder nicht. Ich weiß nun, dass ich ein Zahnrad, Modul 0.5, 320 Zähnen und 160mm Teilkreisdurchmesser benötige. Das habe ich soweit mit dem "Gear Template Generator" hinbekommen. In Inventor komme ich mit dem Stirnrad-Generator nicht weiter. Ich benötige ein solches Zahnrad um mir damit den o. g. bezahnten Bogen ausschneiden zu können. Über eine kleine Hilfestellung/Anleitung für den Stirnrad-Generator würde ich mich freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
