Thema: Stückliste verändern (7152 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich möchte die Stücklistenvorlage in der Zeichnungsvorlage der ZSB ändern. Leider waren alle Versuche vergeblich, er benutzt immer wieder den alten Stil. Wie ist die Reihenfolge, wenn ich die Spalten verändert habe und will, dass er diese andere Norm verwendet? Gruß, Uwe (Inventor 2014) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
- du musst es in der Stilbibliothek hinterlegen und auch noch in die norm.idw reinholen. - gehe in eine Zeichnung wo die neue Stückliste vorhanden ist und speichere dort dies in die Stilbibliothek ab. Dann kannst du dies in schon vorhandenen Zeichnungen reinholen und auch in die norm.idw. bitte bevor du was machst verstehe genau welche Knöpfe was machen sonst kannst du mehr Schaden anrichten als Nutzen erzeugen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
also speichere das Designdata Verzeichniss zur Sicherheit wo anders ab und deine Testzeichnungen auch. Nun drücke einfach mal in Stilbibliothek speichern und in der anderen Zeichnung aus Stilbibliothek aktualisieren mehr
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, kurz in Stichworten: idw öffnen Verwalten > Stil- und Normen-Editor Teileliste entweder: existierenden Stil auswählen, Spaltenauswahl wie gewünscht definieren und speichern oder: existierenden Stil auswählen, mit "Neu" eine Kopie hiervon anlegen, dieser einen sinnigen Namen geben, Spalten wie gewünscht definieren, speichern. Ab jetzt steht in der geöffneten Zeichnung der neue Stil zur Verfügung. Und so bekommst Du ihn aufs Blatt: Mit Anmerkung versehen > Teileliste Jetzt erscheint unter Mit Anmerkung versehen > Format eine Dropdown-Liste der verfügbaren Teilelisten-Stile. (vorher stand hier nur "Stil") Hier den geänderten bzw. neu erstellten Stil auswählen. Rest wie gehabt. Wenn alles so ist, wie es sein soll, Ansichten und Stücklisten aus dieser Zeichnung löschen und die idw im Vorlagenverzeichnis ("Templates") speichern. Jetzt kannst Du auf dieser Grundlage neue Zeichnungen mit der neuen Stückliste erstellen, bekommst aber bei jeder neuen Zeichnung die Meldung, dass da ein Unterschied zur Stilbibliothek besteht. Daher alle Dateien schließen, eine Projekt (ipj) auswählen oder erstellen, bei dem Du Schreibrechte für die Stilbibliothek hast, Verwalten > Sile und Normen > Aktualisieren. Wie Sascha schon geschrieben hat, kann es nicht schaden, vorher eine Sicherungskopie Deines Verzeichnisses "Design Data" anzulegen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von ulrix: ... Ansichten und Stücklisten aus dieser Zeichnung löschen und die idw im Vorlagenverzeichnis ("Templates") speichern. ...
Niemals würde ich eine Zeichnungsvorlage verwenden, in der schon rumprobiert und wieder gelöscht wurde. Wenn der Stil ja ohnehin in die Stilbibliothek übertragen werden soll, dann das aus der Testzeichnung heraus machen und danach von der Stilbibliothek in die (sauberer) Vorlage übertragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich verstehe nur Bahnhof! Also, ich habe die Vorlage geöffnet und eine neuen Teilelistenstil angelegt "06_Stückliste". Wenn ich diese Vorlage dann benutze und eine Stückliste auswählen will, dann fehlt genau diese von mir erzeugte Liste. Was muss ich machen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin Uwe, ich nehme an, dass der Eintrag "-----------------" in der Dropdown-Liste aus einem Konflikt zwischen der Stilbibliothek und der Zeichnungs-Vorlage resultiert. Daher - Sicherungskopie des Verzeichnisses "Design Data" erstellen - Projekt (ipj) mit Schreibrechten für die Stilbibliothek auswählen - Die idw öffnen, in der der gewünschte Stücklistenstil vorhanden ist - Verwalten > Stile und Normen > Speichern - Dabei darauf achten, dass sowohl der neue Stil als auch die "Standardnorm" gespeichert werden. (Sonst weiß anscheinend die Standardnorm nichts davon, dass es einen neuen Stil gibt???) Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe, reden wir von der Stückliste in der Baugruppe (iam)oder von der Teileliste in der Zeichnung (idw)? So wie ich das verstanden habe meinst Du die Baugruppe. Das geht nur, indem Du eine neue Baugruppe erstellst und die Stücklistenformatierung anpasst und dann als Vorlage zurückspeicherst. Für die Teileliste auf der Zeichnung musst Du Dir einen Stil anlegen und diesen in die Stilbibliothek zurückspeichern. Das reicht aber meines Wissens nach noch nicht aus um diesen als "Standard" zu definieren. Ich weiß leider nicht ob sich in den neueren Versionen dort was geändert hat, aber für 2012 und früher muss der Objektstandard ebenfalls korrekt eingestellt sein. Hintergrund ist ganz einfach: Hast Du mehrere Teilelisten definiert, weiß der Inventor nicht welchen er als Standard verwenden soll. Im Objektstandard legst Du fest, welcher als Standard gelten soll (ebenfalls zu definieren in der Stilbib). Wenn Du einen anderen haben willst, klickst Du einfach auf die Teileliste und wählst und Anmerkung das entsprechende Format aus. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Leute, nochmals vielen Dank für die Informationen, aber leider kann ich damit nicht viel anfangen. Die Erklärungen sind nicht fortlaufend und vollständig. Es kann aber auch sein, ich bin nicht helle genug. Was mich wundert ist nur die Tatsache, dass jeder Nutzer gerne seine individuelle "Liste" haben möchte und hoffentlich auch nutzt, nur eine Anleitung für diese wenigen Fälle (Alle Vorlagen) gibt es leider nicht. Weder Material, Zeichnungen noch Stücklisten kann man leicht sinnvoll gestalten, es ist ein Wust von undurchschaubaren Zusammenhängen und letztlich gibt man sich mit einem Provisorium zufrieden. Ich werde also weiterhin jede Stückliste von Hand umstellen und das jedes Mal in der gleichen Weise. Sollte sich an meinem Erkenntnisstand etwas ändern, melde ich mich wieder. Wünsche ein frohes Schaffen und grüße herzlich, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lieber Uwe, hier die kleine Reihenfolge für den einfachen Weg. - kontrollieren ob in der Projektdatei die Silbibliothek für Lesen und Schreiben freigeschaltet ist. - irgendeine idw öffnen. - sehr wichtig zu wissen für Dich ist rechts oben dieser Filter und dort steht normal lokale Stile. --- ab hier auf eigene Verantwortung und mit entsprechenden Sicherungen--- - da du nun schon die Teilelisten von 01 bis 05 hast kopierst du nun die 06 und baust diese nun auf. Alles in dem Stileditor. Wenn du das fertig hast. Schliessen. - nun hast du die Teileliste lokal abgespeichert in diese von Dir ausgewählte Zeichnung und ist für die anderen nicht verfügbar. - Gehe nun auch Stile in Stilbibliohtel speichern und übertrage diese "globale Stilebibliothek" - als Test öffnest du nun eine leere idw und gehst auf Stilbibliothek aktuallisieren und da müsste deine 06 Teileliste in der Liste aufgeführt sein und die sagst ja. Konntest du das so nachbauen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Deine Geduld ist belohnt worden, nach Deiner Anleitung hat es endlich geklappt. Ob allerdings im Hintergrund etwas "ganz Böses" passiert ist, kann ich nicht sagen, ich kann auf jeden Fall die Stückliste auswählen und es ist so wie ich es wollte! Dank Dir! Gruß, Uwe Hallo Loop, siehe hier! Gruß! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
