 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Rinnen ins Rohr mit Kugelfräser (3553 mal gelesen)
srög Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2014 Benutze den Inventor Professional 2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem bei der Modellierung mit dem Inventor. Habe diesbezüglich natürlich erst das Forum durchsucht, ob es schon eine Lösung dazu gibt, leider ohne Erfolg. Ich möchte ein 180mm langes Rohr modellieren, der Außenradius soll 30mm und der Innenradius 28mm sein. Anschließend sollen der Länge nach, mit einem Kugelfräser (R5) der 1,5mm ins Rohr von außen eintritt, Rinnen eingezogen werden. Habe keine Idee wie ich das umsetzen kann. Habe bereits mehrere Versuche durchgeführt --> alle ohne Erfolg... Einmal habe ich es über eine Prägung versucht, eine anderes mal über eine Extrusion... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Hallo, neue Skizze auf die Vorderseite des Rohres. Aussendurchmesser projizieren. Versatz um 1,5 mm. vom Mittelkpunkt bis über das Rohr hinaus eine Linie ziehen. Im Endpunkt der Linie den Kreismittelpunkt ansetzten. Kreisaussenkante koinzident zur Versatzlinie. Kreis mit Durchmesser 10 bemassen. Alle Linien bis auf den Kreis auf Konstruktionslinie umstellen. Kreis extrudieren mit differenz. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, mal so auf die schnelle! Bei einem Rohr würde ich eher von Durchmesser reden als von Radius. Ich bin jetzt mal vom Radius ausgegangen und hab den Außendurchmesser mit 60mm und den Innendurchmesser mit 56mm gezeichnet ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
srög Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Hilfe... Natürlich sollte ich von Durchmesser sprechen... So wie ihr das gemacht habt, hätte ich es noch hinbekommen. Das Problem ist, dass die Rinnen nicht ganz durchgezogen werden, sondern lediglich 150mm lang sind. Dabei habe ich immer Probleme das Ende der Rinne darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
an der stelle wo deine 150 mm differenz Extruision endet neue Skizze auf die entstandene Fläche da den Kreis für die Rille projizieren Mittellinie einzeichnen. Kreis halbieren oder vierteln. Drehung mit differnz. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1797 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Von so Beiträgen einfach nicht unterkriegen lassen, der Micha hat bestimmt auch im ersten Beitrag so einiges noch nicht rund am laufen gehabt. Aber beherzigen solltest du Sie trotzdem. Man verliert sonst bei so tröpfelnden Infos schnell die Lust. Zudem können manchmal ganz andere Lösungsansätze enstehen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Meine Lösung. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Von so Beiträgen einfach nicht unterkriegen lassen, der Micha hat bestimmt auch im ersten Beitrag so einiges noch nicht rund am laufen gehabt.
Kann schon sein. Aber dass ist so lange her, dass weiß heute keiner mehr :-) ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 14. Nov. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
erstellt am: 14. Nov. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Ja Udo, da hast Du recht! Aber meint der Strög jetzt die Länge von 150mm insgesamt der Verrundung am Ende oder ohne Verrundung? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: J meint der Strög jetzt die Länge von 150mm insgesamt der Verrundung am Ende oder ohne Verrundung?
Jaja, die tröpfelnden Informationen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Leute helft mir mal, anscheinend bin ich zu doof um hier ein einzelnes Wort mit einem Link, bzw. URL zu versehen. Ich bekomms einfach nicht hin zefixnochmalaberauchundsoweiterundsofort! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren -->
[http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fc%2Fce%2FWallurinal.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FPinkelrinne&h =1704&w=2272&tbnid=bk3H5lQuDbjxPM%3A&zoom=1&docid=p8taEdg1_pbaeM&ei=s0lmVNjtF4jvOe7EgIgC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1266&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CCIQrQMwAA]Soviel zum Thema Rinne![/URL] Bei mir sieht das immer so aus! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Nov. 2014 editiert.] |
erstellt am: 14. Nov. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Da fehlt das einleitende [ URL=http... ] Nimm Dir mal einen beliebigen Beitrag mit so einem Link, gehe auf editieren (auch wenn's nicht Dein eigener ist) und mach die Augen auf ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Naja, Ctrl+C und Ctrl+V geht doch auch Sieht ja lecker aus. Bei uns waren die früher immer pechschwarz geteert und verströmten ein unverwechselbares Aroma ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Der Unterschied ergibt sich aus dem wirklichen Leben, so sprechen wir von einer Dach- Rinne, oder auch Pinkel- Rinne, weil da ja etwas "wegrinnt"!P.S. Natürlich kannst du auch aus einem vollem ALU Block eine Nut fräsen, und dann als Pinkelrinne einsetzen :-)) Herzlichst Jürgen [/B]
Zum ersten Absatz und soviel zum Thema Rinne! Zum zweiten Absatz, da brauchste dann aber schon ein Mordsdrum von Fräsmaschine um eine anständige Pinkelrinne zu fräsen. Ich kann das noch 100000000000 mal anschauen, ich bekomms nicht hin! Man so viel Bäume kann es doch gar nicht geben, daß man den Wald nicht sieht! ------------------ IV 2013 Pro
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Ich kann das noch 100000000000 mal anschauen, ich bekomms nicht hin! ...
Die URL ist zu lang und müsste mit z.B. TinyURL gekürzt werden. Die URL ist aber eh von hinten durch die Brust ins Auge. Nach Wikipedia kann man auch direkt ohne Google verlinken: Rinne Kürze = Würze  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srög
[EDIT]: MP war schneller Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dann hab ich das also immer richtig gemacht! Nur der die Adresse war zu lang. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2014 20:19
erstellt am: 14. Nov. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Das sind Peanutsmaschinen Jürgen! ------------------ IV 2013 Pro |
