Thema: Kontur und Linie schneiden (3730 mal gelesen)
VHSM Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2014
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im IV2014 in einer 2-D-Skizze eine gschlossene Kontur (besteht aus Linien, Kreisen, Splinestücken) mit einer Linie schneiden: also habe ich einen Punkt koinzident auf Linie und Kontur erzeugt. Wenn sich nun die Lage des Konturzugs oder der Winkel der schneidenden Linie verändert, wandert der Schnittpunkt nicht um die Kontur herum sondern nur auf einem Konturstück. Hat jemand eine Lösung oder Idee. danke schonmal & Gruß Volker
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Zitat: Original erstellt von VHSM:... eine gschlossene Kontur (besteht aus Linien, Kreisen, Splinestücken)[/B]
Einen hilfreichen Lösungsvorschlag für Dein Problem, so ich es richtig interpretiert zu haben glaube, habe ich aber nicht. Koinzizenz gilt immer für das eine Objekt (Linie, Bogen Spline, ...), auch in dessen gedachter Verlängerung, zu dem sie definiert ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, das ist das Problem. Es gibt offenbar in IV nicht das Objekt "Kontur". Vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Idee, wie man sowas (auch via Makro oder VB, ...) bewerkstelligen könnte. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Wenn Du uns verrietest, was Du eigentlich vorhast findet sich evtl. ein anderer Workaround ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Zitat: Original erstellt von VHSM: ja genau, das ist das Problem. Es gibt offenbar in IV nicht das Objekt "Kontur". Vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Idee, wie man sowas (auch via Makro oder VB, ...) bewerkstelligen könnte. Gruß Volker
siehe 12:07. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knirsch! Ich habe natürlich mehrmals auf Antwort speichern geklickt! 'tschuldigung dafür! Ich will mal versuchen mein Problem eifach zu erklären. Ich habe nun diese Kontur (eines Teiles) um die ein andeses Teil drumrum rollen soll. Damit ich dieses neue zweite Teil einigermassen beschreiben kann, brauche ich z.B. alle 2 Winkelgrade einen Abstand vom Drehpunkt zur Kontur des ersten Teils. Das ist der Schnittpunkt zwischen Linie und "Kontur". Wenn es Zahnräder wären, dann könnte man dafür Standardzahnformen verwenden. Sinds aber nicht. Es sind x-beliebige Konturen. ich hoffe ich hab mich nicht zu krumm ausgedrückt! Gruß & Dank Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Zitat: Original erstellt von VHSM: Knirsch!
Kein Problem, ich hatte ja schon den hingesetzt. ich hoffe ich hab mich nicht zu krumm ausgedrückt!
Eine kleine Skizze (+ kinematisches Schema?) wäre sicherlich aussagekräftiger ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Zitat: Original erstellt von VHSM: ...z.B. alle 2 Winkelgrade ...
Ah, ein Abrollproblem! Fast immer ist bei sowas die erste Idee, die Bewegung "nachzuspielen", hier also den Berührpunkt umlaufen zu lassen. Oft ist es aber besser, das bewegte Teil mehrfach in seinen aufeinanderfolgenden Lagen zu zeichnen. Dann ist jede einzelne Lage in sich stabil, und es ergibt sich anschaulich z.B. der verbleibende Raum oder eine Zahnform, von einer Schar von Gegenkonturen eingegrenzt. Für die Darstellung der vielen aufeinanderfolgenden Lagen ist -> Skizzenblock zu empfehlen. Oft ist es nützlich, die Rollen der relativ zueinander bewegten Teile zu vertauschen, also das in Wirklichkeit feststehende Bauteil um das in Wirklichkeit bewegte Bauteil herum laufen zu lassen. Wenn Du anstatt der Winkelteilung den Rollweg als Basis für die Anreihung der aufeinanderfolgenden Lagen akzeptieren kannst, wäre -> Anordnung am Pfad nutzbar, um eine Reihe von Berührpunkten zu erzeugen; Anordnung am Pfad folgt Konturen. Außerdem ist beim Abrollen (im Gegensatzu zum Winkel) der Rollweg auf beiden Konturen immer gleich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berichte kurz abschließend von meinen Ergebnissen: Linienzug/Spline in Inventor versehe ich mit 360 Arbeitspunkten per rechteckige Anordnung (Arbeitspunkt auf Linienzug, Richtung = Linienzug anklicken, Anzahl = 360, Abstand = Kurvenlänge). Arbeitspunkt - Koordinaten --> export per Makro nach XLS. Dort Berechnung der Gegenkontur: wieder 360 Punkte. Diese 360 Punkte per IV-Funktion einfügen Punkte (XLS), Option Linienzug oder Spline erstellen Zurück nach IV. Soweit so gut. Leider hat IV Probleme mit Linienzügen, die aus mehr als ca 50 Linienstücken bestehen. Also nehm ich Spline. Da gehts leidlich: die rechteckige Anordnung entsteht zwar nicht immer auf dem Spline (wie ich es erwarten würde) sondern versetzt und insgesamt verdreht. Lage der Arbeitsunkte untereinander ist aber korrekt. Da ich die Punkte im XLS brauche und nicht die Kontur, kann man damit leben, wenn es auch nicht direkt als brilliantes Vorgehen in IV vorzeigbar ist. Besten Dank an Jürgen & Roland für die nützliche Hilfestellung Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Das klingt ganz danach, als wäre für die rechteckige Anordnung der Basispunkt ungeschickt gewählt. Da ich aber immer noch nicht so richtig verstanden habe was Du machst (machen willst) belasse ich es bei dieser Vermutung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHSM
Welche Probleme, in welchem Zusammenhang, worin äußern die sich? (nur interessehalber) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
