  Inventor 2014 - Fehler beim dxf-Export aus der Zeichnung heraus
Autor Thema:  Inventor 2014 - Fehler beim dxf-Export aus der Zeichnung heraus (8779 mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade eine Autodesk Product Design Suite Premium 2014 auf einem Windows 8.1-Rechner mit 64-Bit-Betriebssystem installiert.
Ist als Einzelplatzlizenz (Home-Use-Lizenz)installiert.
Funktioniert alles problemlos, ... außer ... der dxf-Export aus der Zeichnungsumgebung heraus.
Ich bekomme dann immer die Meldung: "Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten".
Ich exportiere über "Kopie speichern unter"... und wähle dann dxf aus.
Alle anderen Exportoptionen (*.stp, *.pdf, etc.) funktionieren einwandfrei.
Habe alle mir bekannten Service-Packs und Hotfixes installiert.
Ohne das Problem zu lösen.
Ist das ein bekanntes Problem, z.B. basierend auf Windows 8.1?
Oder habe ich irgendeine Einstellung vergessen, oder eine Einstellung falsch gesetzt?
Hat jemand 'ne Idee?
Allen Lesern (und hoffentlich "Antwortern" ...  einen herrlich sonnigen Arbeitstag.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und
viele Grüße aus der Nähe von Hamburg!
[Diese Nachricht wurde von Harry_und_Jan am 23. Sep. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry_und_Jan:
...Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten...
Normalerweise würde ich bei dieser Meldung drauf tippen, dass entweder die Schreibrechte fehlen, oder die Datei schon existiert.
(Wenn aber die Meldung wirklich jedesmal kommt scheint das weniger plausibel)
mfg - Leo
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei einem Kollegen hat dies mal das Problem dauerhaft gelöst.
Was es damit auf sich hat kann ich dir nicht erklären ;-)
Angaben ohne Gewähr und auf Eigenverantwortung.
IF RUNNING 64BIT GO TO NEW WINDOW or start menu and Run, Copy and Paste the following and hit enter. Follow the steps
1. C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\ApprenticeRegSvr.exe
2. C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\Bin32\ApprenticeRegSvr.exe
3. C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\RegisterPreR10.exe
4.C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\RegisterTaskScheduler.exe
Quelle:
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/inventor-2014-fails-to-export-to-dwg-on-win-8-1/td-p/4481933
Martin
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prob hatten wir doch schonmal...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034486.shtml
Obs gelöst wurde kann ich leider nicht sagen, da der TE leider keine Rückmeldungen gibt.
Vielleicht hilft es dir.
Gruß Peter
Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für den Tipp.
Martins Hinweis führte zum Erfolg.
Nun funktioniert alles... freu.
Nochmals Danke und allen einen angenehmen restlichen Arbeitstag....
Gruß Jan!
ulli0815
Blechkonstruktion / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ulli0815 an!   Senden Sie eine Private Message an ulli0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulli0815
erstellt am: 28. Feb. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, bin neu hier. habe das gleich problem gehabt. hier mal ein link zu autodesk.  http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Unable-to-Import-DWG-DXF.html  hat alles super geklappt. vielen dank für eure mühe. das leben ist besser geworden
