  DXF speichern klappt nicht
Autor Thema:  DXF speichern klappt nicht (3278 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
irgendwie kann ich von der idw keine dxf mehr erstellen. Fehlermeldung: "Beim Speichern des Dokumnets ist ein Problem aufgetreten."
Ich muss aber dringend welche erstellen. Weiß jemand von euch womit das zusammenhängen könnte. Früher ging es immer
Gruß Georg
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Hast du die dxf schonmal erstellt?
Und ist diese gerade in einem anderen Programm geöffnet?
Gruß Peter
Georg 10
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, weder schon mal ertellt, noch irgendwo geöffnet.
Vor allem früher ging das ja immer.
Gruß Georg
Wyoming
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Zielordner schreibgeschützt, voll, Netzwerkpfad vorhanden.....?
Geht ein speichern als dwg?
Was hat sich zwischen früher und heute geändert??
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Probier mal ob es mit dem Aufgabenplaner geht,
dort kannst du auch mehrere idw's in einem Rutsch als dxf abspeichern.
Vollmer
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du auf den Button der Optionen gehst, passiert nichts? Oder?
SEHER
www.inventor-tools.de
axspeed
Sehen Sie sich das Profil von axspeed an!   Senden Sie eine Private Message an axspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axspeed
Win 8.1/64
IV 2015/64
erstellt am: 27. Aug. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schon probiert?
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Unable-to-Import-DWG-DXF.html
Hatte ich letzthin nach einem Profilwechsel
beim Export in DXF
und sei dann etwas schlauer als ich!  bei der Pfadeingabe "..files\autodesk\Inventor 2014\bin"
auf deine Version setzen. Hat mich Stunden gekostet bis ich "\Inventor 2015\bin" eingab.
gruss Alex
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
aber was genau passiert bei Inventor /install ?
herzlich
