 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Import - jede Fläche hat einzelne Farbzuweisung (3437 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder folgendes Problem: ich importiere Teile im Neutralformat (step, x_t, usw.). Nun möchte ich dem Teil ein Material und die dazugehörige Farbe geben. Geht aber nicht, da jeder Fläche die Farbe via "Eigenschaften" einzeln zugewiesen ist. D.h. ich müsste bei jeder Fläche die Eigenschaften ändern, um zum Ergebnis zu kommen. Was muss ich ändern, damit der Import besser funktioniert? Bei älteren Versionen hatten wir dieses Prob nicht, weis aber nicht genau, seit welcher Umstellung das akut ist? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Bauteil nochmals ableiten und dabei den Haken bei "Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden" entfernen. Edit: das funktioniert aber nur beim Ableiten eines Bauteils, nicht beim Ableiten einer Baugruppe. ------------------ Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 18. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
RMK auf den Browser-Eintrag Solid -> Eigenschaften und da auf "As Part" umstellen. Funktioniert auch bei Importen als MBP, muß halt für alle Solids gemacht werden. Aber die Auswahl Shift-erstes-letztes geht Gottseidank. ------------------
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias: Guter Trick! nightsta1k3r: zusätzlich musste ich aber noch einmal das Häkchen "Alle Überschreibungen deaktivieren" bei den Körpereigenschaften des Volumenkörpers anklicken. Dann dauerts einen Moment und die Eigenschaften sind angepasst. Das Häkchen springt übrigens wieder zurück. Gut zu wissen, wenn man diese Funktion auch mal für nicht importierte Teile benötigt! Danke Euch! ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 18. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: zusätzlich musste ich aber noch einmal das Häkchen "Alle Überschreibungen deaktivieren"
In 2013 vielleicht  , in 2014 nicht. Oder hast du nach dem Import tatsächlich (unnötigerweise) nochmal abgeleitet? ------------------
erstellt am: 20. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 21. Sep. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 21. Sep. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der funktioniert selbst auf separate Flächenfarben des step-Imports. ...
Das funktioniert mit Flächen, Elementen, Körpern und Bauteilen. Beim totalen Reset (Alles auswählen) gilt für die Darstellungen (Farben) wieder im ganzen Bauteil:
- Fläche von Element
- Element von Körper
- Körper von Bauteil
- Bauteil von Material
Und zwar "as designed" ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
