  Stile aktivieren
Autor Thema:  Stile aktivieren (2362 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Stil den ich in der Stilbibliothek erstellt habe aktivieren, sodass er verwendet wird?
Müsste doch irgendwie ganz einfach gehen, ich kriegs aber nicht raus
Gruß Georg
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Norm bearbeiten, und den Stil dort zuordnen.
Dann einmal die Stile in den Vorlagen aktualisieren.
Dann hast du bei neuen Dokumenten den neuen Stil direkt zugeordnet und kannst bei alten Dokumenten im Register Verwalten die Stile aktualisieren.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Georg 10
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du bitte erklären wie das geht?
"Norm bearbeiten und Stil zuordnen"
Ich habe einen Stil kopiert und ihn "Meine Teileliste" genannt.(siehe Bild)
Da kann ich ja jetzt alle gewünschten Einstellungen vornehmen.
Was muss ich als nächstes machen?
Oder geh ich da falsch dran?
Gruß Georg
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Button auch gedrückt??
Der müßte bei dir aktiv sein.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
Original erstellt von Georg 10:
... Was muss ich als nächstes machen? ...
Am besten nun auch noch den Normstil und den Objektstandardstil kopieren und dem neuen (kopierten) Normstil den neuen (kopierten) Objektstandardstil zuweisen. Dann in dem neuen Objektstandardstil dem Objekt Teileliste den neuen Teilelistenstil zuweisen.
Alle Änderungen bzw. Ergänzungen in die Stilbibliothek und die eigene (kopierte) Vorlage übertragen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Georg 10
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß leider echt nicht wie das geht
Wo find ich denn, den Normstil und den Objektstandartstil, damit ich diese Stile kopieren kann
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs gefunden.
Vielen DAnk für alle Info und Hilfe
Gruß Georg
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
nirgends  , aber den Objektstandardstil findest du in Verwalten/Stileditor.
Etwas Lektüre und F1 ist für den korrekten Umgang aber notwendig.
