Thema: Bemaßungsproblem (1793 mal gelesen)
Blad3e1990 Mitglied staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei Zeichnungsableitungen von Baugruppen funktioniert es manchmal nicht, einige Teile zu bemaßen: Entweder lassen sich die Maßkanten anwählen, aber es erscheinen keine Maßlinien, oder Maßlinienen, sind aber total verzerrt wie auf dem beigefügten Screenshot. Zwischendurch zieht er mir auch Maßlinien von Punkten, die gar nicht da sind. Wo ist der Fehler? Liegt das evt. an manchen Abhängigkeiten in der Baugruppe?! Habe dieses Problem nicht oft, weiß mir auch zu helfen, indem ich mir mit dem Skizziermodus in den Zeichnungsableitungen helfe. Ich will nur wissen was ich vorher falsch gemacht habe. Hoffe das Problem ist bekannt und zu verstehen
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
Zitat: Original erstellt von Blad3e1990: ... Ich will nur wissen was ich vorher falsch gemacht habe. Hoffe das Problem ist bekannt und zu verstehen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ja das Problem ist gut beschrieben und auch einfach zu lösen: Rechtsklick auf die Ansicht und den "Allgemeinen Bemaßungstyp" von "Echt" auf "Parallel" umschalten. Inventor schaltet bei Ansichten von Modellen deren Koordinatensystem über zwei Achsen schräg zur Ansichtsebene liegt automatisch auch "Echt", was eine räumliche Bemaßung ergibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blad3e1990
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
