Thema: Hohlkörper auffüllen oder wannstärke erhöhen (9680 mal gelesen)
KSStyling Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 4 Registriert: 29.08.2014 1409300103.txt
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes problem ich habe eine Modell aus dem Internet das ich gerne mit meinem Neuen 3D-Drucker drucken möchte. Leider hat das modell eine sehr dünne Wandstärke die ich leider nicht drucken kann. Es sind zwar mehrere Bauteile in der Datei enthalten aber ich kann sie so nicht direkt bearbeiten. nun meine frage kann ich diesem Modell die Wandstärke erhöhen oder ein komplettes Vollmodell erstellen. mit diesem Thema bin ich leider nicht so fit da ich es in der Arbeit selten brauche ich hoffe aber das ihr mir helfen Könnt Leider kann ich die datei nicht hochladen darum habe ich hier denn Link Zu der Datei:https://grabcad.com/library/police-skull-parfume-bottle-1 MFG Stefan
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
Schau mal in die Konfiguration deines 3D-Druckers nach. Normal füllt die mitgelieferte Software Hohlräume mit einstellbarer Wabengeometrie auf, so wie überhängende Anteile mit Zusatzgeometrie abgestützt werden. Das ist weit komfortabler so als sich im CAD abstrampeln. Hohlräume voll auffüllen verbraucht nicht nur viel zu viel Material, es dauert dann auch länger und der Verzug wird mehr!
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das is weniger das Problem sondern das die Datei einfach schon so eine dünne wand hat wie ein glas im prinzip und die möchte ich dicker haben oder eben ganz voll hier mal ein Bild in der Drahtansicht Andere Frage wie geht denn das mit denn Bildern, jedes forum is da anders [Diese Nachricht wurde von KSStyling am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
Da geht's auch simpel: - Schädel (Combine2) unter Volumenkörper anwählen -> Rechtsmaus -> Andere ausblenden - Umgrenzungsfläche an kreisförmige Öffnung - Formen -> Diese Fläche und Schädel wählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: In den neuen Inventor-Versionen recht simpel. Für 2015: BIM -> Leere Bereiche füllen -> Automatisch auswähen -> Ok
Zitat: Original erstellt von KSStyling: okay ja habe noch das 2014
BIM gab es auch schon in IV2014. In IV2015 gibt es zusätzlich unter 3D-Modellierung/Vereinfachen die gleichen drei Funktionen nochmals, nur sogar parametrisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willy213 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 19.08.2014 Inventor 2018
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
Zitat: Original erstellt von Willy213: Würde das so auch im Inventor 2013 gehen?
In der Zeit, in der Du die Frage gepostet hast, hättest Du es auch ausprobieren können  Oder hast Du noch gar kein 2013 (laut Sys.-Info noch IV 2009)? Also: "Formen" gibt's auch schon in IV 2013 Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSStyling
Zitat: Original erstellt von Willy213: Würde das so auch im Inventor 2013 gehen? Ich hab ne Step Datei und würde die auch gerne "auffüllen"...
Im Prinzip ja. Aber der Formen-Befehl ist etwas eigensinnig und steigt gern mal aus. Dann hilft Fläche heften, Umweg über Konstruktionsumgebung, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
