Thema: Warnung vor zu vielen Abhängigkeiten auf ein Skizzenobjekt (1433 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gestern hat sich meine Skizze von normal auf violett umgeschaltet und nur noch Fehler gebracht. Ich habe nun rausgefunden, nach einiger Zeit, dass der Fehler durch zu viele Abhängigkeiten auf ein einzige Linie erzeugt wurde. nach dem ich die Hälfte gelöscht habe und weitere Linien benutzt habe, ging es ohne Probleme. herzlich Sascha zum Bild es war noch länger als im Bild zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Ich zitiere Roland Schröder, der in seinem Beitrag vor drei Tagen schrieb: "Mache kurze Verbindungen! "=" und parallel und senkrecht z.B. immer in Ketten auf das benachbarte und nicht auf ein zentrales Element,..." So ist es, wenn man die Empfehlungen der Profis ignoriert Und ein d2389 legt die Vermutung nahe, daß auch auf "Keep ist simple!" nicht viel Wert gelegt wurde.  Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich nicht gelesen. Und sehr gut geschrieben von Roland. Die Vorgabe ist dennoch da und ich habe es anders gelöst. Denn die Nachbarn können verschwinden und plötzlich ist alles nicht definiert. herzlich Sascha doch doch ist gerade simpel oder sagen wir der Umgebung entsprechend simpel. Dies meine ich ernst. Ist auch nicht nur eine Skizze. Nachtrag: @Jürgen, deine Aussage finde ich ohne, dass du die gesamte Umgebung gesehen hast sehr vor schnell. Denn es dreht sich hier alles um Keep it simpel und sauber. Denn IV macht im Standardformat schon unsaubere Sachen siehe Viereck. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: @Jürgen, deine Aussage finde ich ... sehr vor schnell.
Nunja, wahrscheinlich waren noch zu wenige Smileys drangehangen. Außerdem hatte ich schon vorsichtshalber sehr zurückhaltend formuliert "legt die Vermutung nahe". Eigentlich wollte ich nur bestätigen, daß Du anhand eines sehr schönen Beispiels illustriert hast, daß es Probleme bereiten kann, wenn man ein paar simmple Grundregeln mißachtet. Es kommt aber immer auf den konkreten Anwendungsfall an. In dem Thread, der den oben von mir verlinkten Beitrag Rolands beinhaltet habe ich ja selbst auf einen anderen Thread hingewiesen, in dem die unterschiedlichsten Standpunkte dargelegt werden. Es lag mir fern, Deine Datei (wer auch immer sie erstellt haben mag) in irgend einer Form zu kritisieren. Schönes WE Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2014 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
d2383 kann schnell passieren, wens eine kopierte Datei ist. Wenn man noch eine Skizze hinenkopiert mit letztem Element d5000 dann gehts mit d5001 weiter. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
