| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schnittpunkt bei Bemaßung in Zeichnung (3770 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wenn ich an einer Ecke eine Rundung habe, kann ich bei der normalen Bemaßung auf "Schnittpunkt" gehen und muss dann die zwei Lienen anklicken, von denen er den Schnittpunkt wählen soll. Bei Koordinatenbemaßung kann ich das nicht machen. Mache ich etwas falsch oder hat jemand einen Rat? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, bei mir erscheint bei RMT kein Schnittpunkt (Inventor 2014). Es geht um Koordinatenbemaßung, nicht um die normale Bemaßung, dort erscheint bei RMT ein Punkt mit "Schnittpunkt". Wie ist die genaue Reihenfolge? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Aug. 2014 editiert.] Jetzt hat es geklappt, mit ranzupfen!!!
Danke!! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Da wird vermutlich nur eine an die Ansicht geknüpfte Skizze helfen, eine andere Methode wäre mir nicht bekannt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, eine Skizze ist nicht notwendig, wie freierfall gesagt hat, man macht erst eine Bemaßung, die falsch ist, also am Ende der geraden Linie vor dem Bogen. Dann nimmt man diese Maßhilfslinie und fährt nacheinander über die zwei Linien von denen man den Schnittpunkt haben möchte, dann sucht man den Schnittpunkt und setzt dort das Ende der Maßhilfslinie ab. Gruß, Uwe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014125.shtml#000005 auch hier beschrieben mit Video! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
@Werner, @Uwe, @Sascha: Man lernt nie aus, ... (Wo habe ich nur mein "Inventor Grundlagen"-Buch verbuddelt ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: man macht erst eine Bemaßung, die falsch ist, also am Ende der geraden Linie vor dem Bogen. Dann nimmt man diese Maßhilfslinie und fährt nacheinander über die zwei Linien von denen man den Schnittpunkt haben möchte, dann sucht man den Schnittpunkt und setzt dort das Ende der Maßhilfslinie ab.
wobei(so zumindest meine Erfahrung) auch direktes Setzen des Masse möglich ist, ohne Zwischenstation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Aug. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 15. Aug. 2014 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von AnMay: definitv
Wer gackert, sollte auch ein Ei legen. Vormachen (erklären) bitte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
es funktioniert analog wie in dem von Xantes verlinkten Video (erstellt von Michael Puschner) nur dass man nicht erst das Mass setzt, sondern direkt die Koordinate setzt. Nach etlichen hundert Durchführungen dieser Aktion, weiss man eben, dass es funktioniert - für eine Live-Vorführung müsstest du dich aber nach Wien begeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich hab's immer noch nicht geschnallt. Wenn Du Dich auf das Video beziehst, dort ist für mich zu sehen, daß erst ein irgendwo platziertes Dummy-Maß (in unserem Fall ein Koordinatenmaß) erstellt wird, um dieses anschließend zurechtzuzupfen (so ist es jedenfalls in dem Video zu sehen). Aber das hatten wir ja schon. Was Du mit "direkt die Koordinate setzen" meinst (?). Was konkret wählst Du aus, wenn der Koordinaten-Bemaßungsbefehl auffordert "Modell oder Skizziergeometrie auswählen"? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch . Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, stimmt, funktioniert bei der Koordinaten Bemassung direk. Man muß nur der Verlängerung der Linien folgen. Wird durch eine gestrichelte Linie, wie üblich, angezeigt. Wieder etwas gelernt. Darüber hab ich mich schon so oft geärgert.... Danke für den Tipp und Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wenn dem so ist, dann muß ich heute nachmittag mal testen, warum das bei mir nicht klappen will (andere Inventorversion oder andere Grafikkarte/-treiber oder irgendwelche anderen Einstellungen?). Muß jetzt aber leider erst mal weg. Danke schon mal für die Info. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Stimmt, jetzt habe ich es auch hinbekommen: --Nullpunkt anklicken --RMK-->Weiter --die Koordinate Null setzen --weitere Koordinatenmaße setzen --Erstellen Wenn man den Nullpunkt und die weiteren Geometrieelemente in einem Schritt wählt, geht's nicht. Danke für den Tip! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Für "Koordinatenbemaßungssatz" habe ich es nun endlich auch geschnallt, mit "Koordinatenbemaßung" (wovon wir hier eigentlich die ganze Zeit reden) klappt es bei mir immer noch nicht. Dennoch - alle Daumen hoch (mit Us um mich werfend ). Danke Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
