 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2015 downgrade 2014 (5054 mal gelesen)
H-W Schmidt Mitglied Unternehmer / Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2010 Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir stellt sich das folgende Problem: Ich bin meinem Kunden einen Schritt voraus und habe ein Projekt in Invv 2015 erstellt. Mein Kunde hat jetzt jedoch nur Inv 2014. Besteht die Möglichkeit analog Mech 20** tiefer zu speichern oder die Version anders auf Inv 2014 zu bringen? Ich möchte mir die Arbeit sparen Inv 2014 erneut zu installieren!! ------------------ Ingenieurbüro HWS-TechDesign Maschinenbau | Anlagenbau | Industrieofenbau homepage: http://www.HWS-TechDesign.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
Gerade als Dienstleister solltest Du nicht immer gleich die neueste Version haben, sondern zumindest parallel auch die älteren. Und den Kunden vorher fragen, welche Version er denn gern hätte! ------------------ Gert Dieter  "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-W Schmidt
Ich hab mal was gehört davon, dass man die neuere Version auch installieren kann. Man muss dann halt erst den einen schließen und dann den anderen "als Administrator" öffnen. Bei mir funktioniert das jedenfalls so. Du kannst also mit beiden zwar nicht gleichzeitig, aber abwechselnd arbeiten. ------------------ Gert Dieter  "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
