| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Einstellungen bei der Koinzident auf der X und Y Achse (2433 mal gelesen)
Kay L. Mitglied Metallbau
Beiträge: 5 Registriert: 03.08.2014
erstellt am: 03. Aug. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Aug. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
...und um Roland noch ein bisschen zu ergänzen, was meinst Du mit Autodesk 2015? Dies ist das Inventor-Forum. Bemerkung am Rande. Inventor ist ein Produkt für 3D-CAD der Fa. Autodesk (drei-dimensional-konstruieren mit Hilfe von auf Personalcomputer basiertem Programm)... Grüße von der immer noch (zu) warmen Ostseeküste M.
Edit Ergänzung: Hab' gerade noch mal nachgeschaut wo der gute Kay L. seine anderen beiden Beiträge ver(zapft) Tschludigung ("Tschludigung" is' schön, nicht war, Entschuldigung bei Schludrigkeit ), verfasst hat, war erst unter "Anwendungen" - aha, so, so. Schon da wurde ihm von den werten Mitstreitern ein Hinweis, in Bezug auf eine genauere Angabe, gegeben... Hat aber nicht gereicht, war wohl nicht deutlich genug... Aber da mich der Höörr Udo immer anzählt, wenn ich "direkter" werde, lass' ich das jetzt mal... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 03. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Möchtegern mit inventor 2015 eine 2D skitze erstellen. Ich wähle zu erst die x,y ebene aus, dann möchte ich ein Rechteck zeichnen von 22x75mm Maße. Und das Rechteck möchteich genau in der Mitte haben wo sich die x und y Achse treffen. Also wähle ich eine Seite des Rechteckes mit Hilfe der Koinzidenz die Mitte aus, und möchte eine Achse auswählen, aber das geht nicht, weil er mir die Achse nicht anzeigen will. Ich hoffe das ist eine genaue Beschreibung meines broblehms. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
So Du an den Voreinstellungen nichts geändert haben solltest, wird der Koordinatenursprungspunkt automatisch in die Skizze projiziert. Dann verwendest Du den Befehl Rechteck (Mitte mit zwei Punkten), "fängst" als erstes mit der Maus den projizierten Ursprungspunkt und ziehst dann das Rechteck auf. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
...und wenn Du "richtig" mit der DIVA arbeiten willst, machst Du gar nichts in der Richtung "Ursprung projizieren und Skizzen dranhängen"... Das ist zwar so auch nicht ganz richtig, sollte Dich aber jetzt nicht zu sehr verwirren... Lies' Dich hier im Forum mal ein, wie man grundsätzlich "besser" mit der DIVA arbeiten kann. Deine oben beschrieben Vorgehensweise ist dann jedenfalls passè...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Aug. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
erstellt am: 03. Aug. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2014 03:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
Zitat: Original erstellt von Kay L.: ...Achse auswählen, aber das geht nicht, weil er mir die Achse nicht anzeigen will.
Skizzenabhängigkeiten greifen nur auf Skizzengeometrie. Um Skizzengeometrie an 3D-Geometrie zu verankern, muss diese dafür zuvor mit der Funktion "Geometrie projizieren" in die Skizze projiziert werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
... oder so.
Dann darf aber keinesfalls eine der Ecken des Rechteckes abgerundet werden! Ich würde doch eher eine diagonale Hilfslinie einzeichnen und dann deren Mittelpunkt koinzident mit dem projizierten Ursprungspunkt (sofern überhaupt sinnvoll, s. o.) verknüpfen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
Zitat: Original erstellt von Kay L.: ...das Rechteck möchteich genau in der Mitte haben wo sich die x und y Achse treffen...
Genau dafür gibt es seit ein paar Releases einen eigenen Befehl, "Rechteck Mitte mit zwei Punkten". Schau doch mal in das Dropdown des Rechteck-Befehls... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kay L.
