| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Kopierte Flächen immer aktuell behalten (1175 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jul. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich wollte fragen, wie kann ich die Flächen die ich durch dem Befehl "Objekte kopieren" abkopiert habe, auch der Ursprungsgeometrie aktuell behalten kann? Immer wenn ich den Körper verändere (die Größe), oder verschiebe, bleibt die kopierte Fläche an der alten Stelle. Das verwundert mich eigentlich. Das Häckchen "Assoziativ" ist ausgegraut. Ich befinde mich im Teilemodus. Ich will die Flächen haben um später etwas damit zu verschneiden (Befehl...mit Fläche ersetzen) Danke im Voraus! ------------------ Servus |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Das Häckchen "Assoziativ" ist ausgegraut. Ich befinde mich im Teilemodus.
Laß den Monitor leben und verwende keine (versuchte) Adaptivität, da kann nicht jeder mit um . der Ha ken "assoziativ" erstellt eine adaptive Verbindung, soferne das auf Grund der Baugruppenstruktur möglich ist. Daran scheitern manche, abgesehen davon daß Adaptivität oberpfuibäh ist. Sauberes, nachvollziehbares und kontrollierbares Weitergeben von Informationen erfolgt per abgeleiteter Komponente. Aber das habe ich dir drüben auch schon geschrieben. @Sascha: Superman will mit "Objekt kopieren" eine Fläche innerhalb der Baugruppe von einem Teil auf den anderen quasi 3D-projizieren, quick&(sehr)dirty , da der Haken nicht geht in einer suboptimalen Struktur. Der muß noch viel lernen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Man befindet sich im TEILEMODUS. Man erstellt ein Rechteckrohr. Man kopiert ein Paar Außenflächen. Man verändert die Lage, bzw. Größe des Rohrres. Die kopierte Flächen bleiben dort wo Sie zuerst abkopiert wurden. Diese gehen nicht mit. Ich noch nicht dabei eine Abgeleitete Komponente zu erstellen. Ich will lediglich adaptive (lebendige) kopierte Geometrie haben. Befehl " Objekt kopieren"...oder gibt es noch andere Befehle?
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: ... Befehl " Objekt kopieren"...oder gibt es noch andere Befehle?
Ja es gibt noch andere Befehle ... Hier wäre ein Flächenversatz (Verdickung/Versatz, Ausgabetyp Fläche) mit Abstand = 0mm das Mittel der Wahl, so man es überhaupt braucht. Ansonsten kann ich nur raten, die recht umständliche Denkweise von Pro/E abzulegen und sich mit den unkomplizierten Herangehensweisen und Methoden von IV zu beschäftigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren -->
A ja.. danke! Das mit dem Verdicken und NULL geht doch. Aber die logische Flechenkopiererei geht nicht.. ist einfach tote Kopie Beispiel ist dabei Danke euch! ------------------ Servus |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steht ja auch nirgendwo dokumentiert, daß diese Flächenkopie assoziativ zur Ausgangsgeometrie sei. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: ... Aber die logische Flechenkopiererei geht nicht.. ist einfach tote Kopie ...
Geht schon, dafür ja die Option "Assoziativ", aber eben nur im Baugruppenkontext. Das nennt sich im IV dann "adaptiv". Und mit Adaptivität sollte man tunlichst (noch) nicht arbeiten, wenn man bezüglich IV ganz am Anfang steht und in der Denke noch bei Pro/E ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
