| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: alle Maße in einer Skizze löschen? (1936 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, falls es wirklich keinen Filter dazu gibt kannst du dieses Makro ausprobieren: Code:
' Macro removes all dimensions from the active sketch ' Needs the active document and the sketch in edit mode ' FX64 daywa1k3r, Igor Zupevc, 16.07.2014 Sub DeleteAllSketchDimensions() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No active document found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then MsgBox "No avtive sketch found", vbCritical, "Error" Exit Sub End If Dim oSketch As Inventor.Sketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject On Error Resume Next oPart.SelectSet.Clear Dim oDimension As DimensionConstraint For Each oDimension In oSketch.DimensionConstraints oPart.SelectSet.Select oDimension oDimension.Delete Next If oPart.SelectSet.Count <> 0 Then MsgBox "It was not possible to delete selected dimensions.", vbCritical, "Error" End If End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich bin mir nicht ganz sicher aber geht es nicht auch wenn man einfach alles markiert dann ENTF drück fragt er eh nach ob man die Ansicht X auch mitlöschen möchte drückt man nein verschwindet alles bis auf die Ansicht. Textfelder allerdings auch... ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von axi92: ... alles markiert ... verschwindet alles bis auf die Ansicht. Textfelder allerdings auch ...
In der Zeichnung kann man einen benutzerdefinierten Auswahlfilder verwenden, der nur Bemaßungen selektiert. Nur gibt es den nicht in der Skizzenumgebung, sondern nur in der Zeichnungsumgebung, wie der Fragesteller schon im Eröffnungsbeitrag festgestellt hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
