| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: iFeature Kieme (2648 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand möglicherweise ein iFeature als Stempel für ein Blechteil der so etwas erzeugt? Oder kann mir jemand erklären wie ich so etwas erstelle? Einen Vorhandenen Stempel kann ich nicht bearbeiten da ich irgendwie nicht an die Skizze heran komme... Zusätzlich sind die normalen Stempel ja nur eben und dieser wäre ja schief... ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß schon das ich es auch so einfügen kann mir ist nur wichtig wenn das Ding dann mal geht das es alle meine Kollegen nutzen können. Leider geht es eben noch nicht ich bekomme immer folgende Fehlermeldung SIEHE BILD EDIT: Welche ist denn die Interface Skizze? Und wo muss ich die bearbeiten? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Pferde zurück habs herausbekommen^^ Habe beim iFeature exportieren die Grundebene Vergessen wo das Blech erstmal ausgestanzt wird^^ =) Hier das Fertige ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
