Thema: Inventor Studio (1050 mal gelesen)
Duese123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2014 Inventor 2011 Starter
erstellt am: 18. Jun. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute ich bin am verzweifeln, arbeite gerade noch an meiner Technkerarbeit und muss mit Inventor 2011 eine Animation erstellen, leider ist meine Animation jetzt 42 Sekunden lang geworden und dieses rendertool lässt maximal 30 sekunden zu. Gibt es da eine Lösung oder muss ich das Video doch zusammen pfuschen? vielen Dank im voraus Gruss Tobias ------------------ sitzt, wackelt und hat luft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duese123
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 18. Jun. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duese123
erstellt am: 19. Jun. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnelle hilfe, hat super funktioniert. jetzt habe ich das video super hinbekommen, nur die qualität ist recht mager obwohl ich alles auf die maximale qualität und größe eingestellt habe. habe das video ohne rendern in der vorschau erstellt da es nicht so lange dauert, wird die qualität mit rendern viel besser? mfg Tobias
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duese123
Hallo Tobias Ohne rendern werden z.B. Spiegelungen nicht berechnet, oder ein spezieller Hintergrund. Die Qualität beeinflußt diese Einstellung meiner Ansicht nach aber nicht. Was ist bei Dir aber die maximale Größe? Wenn Du das Video als wmv erstellst, dann kanst Du, nachdem Du 'Rendern' gedrückt hast, in einem 2. erscheinenden Fester unter 'Benutzerdefiniert' 1280x1024 einstellen. Dies ist natürlich besser als die abgebotenen 640 x 480. Viele Grüße Roger
