 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Studio - Videolänge?! (4074 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, habe ein kleines Problem mit dem Inventor-Studio. Kann leider keine Animation rendern, die länger ist als 30 sec. Meine Animation benötigt 60 sec. Wenn ich nur Bilder abspeichern möchte, stürtz mein Inventor ab. Kann man die Videolänge irgendwo einstellen?!
------------------ MfG. P.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
Hallo, Die Länge der Animation kann man schon einstellen (in den Animationsoptionen, z.B. Knopferl ganz rechts unten), aber im Allgemeinen ist es empfehlenswert, längere/umfangreichere/detaillierte Animationen als Einzelbilder abzulegen und diese dann per separater Software zu einem Video zusammenzubasteln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Diese Einstellung steht auf 1 Minute. Doch leider rendert er nur 30 sec und bricht das ganze ab. Im Output kann ich nichtmal 60 sec eingeben. ------------------ MfG. P.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
Das spezielle Problem kann ich Dir aus der Ferne und auf die Schnelle nicht lösen, aber warum machst Du nicht einfach zwei aufeinanderfolgende 30-Sekunden-Clips, die Du dann extern zusammenbastelst? Lange, gerenderte Animations-Aufnahmen sind sowieso ein No-no. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 455 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 23. Mrz. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
Hallo Ihr Lieben Bin beim Schmökern gerade auf diese Fragestellung gestoßen und hätte noch eine andere Lösung als in Bilder zu rendern. Das Einstellen der Videolänge in den Animationsoptionen ist das Eine. Wenn man aber die Dauer über die 30s hinaus verlängert, muß beim Rendern der Animation der Zeitbereich auf 'gesamte Animation' gestellt werden. Dann kapiert es die DIVA auch beim Rendern. Wenn man auf diese Weise zuvor schon verschiedene Werte eingestellt und aktiviert hatte, dann kann man wieder in den 'angegebenen Zeitbereich' wechseln und über das Auswahlfenster andere Zeiten auswählen. Nur direkt ansprechen läßt sich die DIVA halt nicht. Viele Grüße Roger [Diese Nachricht wurde von rode.damode am 23. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
Hallo Michael Puschner Ein paar Tage lang schwebte ich auf Wolke 7 als ich auf meinen Beitrag hin, von Dir 10 Unities bekommen hatte. Viel kann ich ja hier nicht beitragen, da ich doch eher mit Mechanical unterwegs bin, als mit Inventor. Umso mehr also die Freude, als ich dachte, anderen das Leben durch meinen Beitrag etwas leichter gemacht zu haben. Um so heftiger kam nun der Absturz als ich erkennen mußte, daß Du ja jedem die 10 Unities gibst. Das finde ich schade. Ich dachte, wenn oft der Fragesteller selber nicht mehr antwortet (was ich auch schade finde), so doch Ihr Moderatoren in Form von Unities. Da ich im Lauf der Jahre durch dieses Forum immer wieder etwas dazugelernt habe, und nun erfahren habe, wie gut es tut, wenn einem der Bauch gepinselt wird in Form von Unities, gelobe ich, von diesen besser Gebrauch zu machen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenbein
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ...eine andere Lösung als in Bilder zu rendern.
Das Problem war wohl eher, dass die Datenmenge zu groß wird, wenn die gesamte Sequenz gerechnet UND im RAM gehalten werden muss. Aber egal, Dein Beitrag ist trotzdem vorbildlich, denn diese Funktion ist ohne Erklärung nicht so leicht zu sehen und nicht jedem bekannt. Und die schöne Erläuterung passt ja gut zum Threadtitel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
