Thema: Liste iProperties (11276 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, seit ein paar Wochen beschäftige ich mich mit der Übernahme von iProperties aus Modellen in Zeichnungen. Leider habe ich bisher keine Liste im Internet gefunden, die die Standard-iProperties aufzählt und die englische Benennung dazu darstellt. Noch besser wäre, wenn diese Liste auch Auskunft gäbe über die Sonderfunktionen mancher iProps, wie automatisches Zusammenführen von Zeilen in der Teileliste oder Ähnliches. Gibt es soetwas? Vielen Dank für Dein Interesse und freundliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
So bekommst du die deutschen und englische Namen raus: Code: Public Sub iprops() Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oProp As Property Dim oPropSet As PropertySet For Each oPropSet In oPropSets For Each oProp In oPropSet On Error GoTo Naechstes Debug.Print oProp.DisplayName & " | " & oProp.Name & " = " & oProp.Value Naechstes: Next Next End Sub
das ergibt dann bei einer IPT: Titel | Title = Thema | Subject = Autor | Author = JWagner Schlüsselwörter | Keywords = Kommentare | Comments = Zuletzt gespeichert von | Last Saved By = Revisionsnummer | Revision Number = Miniaturansicht | Thumbnail = 1277575422 Kategorie | Category = Manager | Manager = Firma | Company = Erstellungsdatum | Creation Time = 17.06.2014 14:34:11 Bauteilnummer | Part Number = 140617143432081 Projekt | Project = Kostenstelle | Cost Center = Kontrolliert von | Checked By = Datum Überprüfung | Date Checked = 01.01.1601 Konstruktion genehmigt von | Engr Approved By = Datum Konstruktionsgenehmigung | Engr Date Approved = 01.01.1601 Benutzerstatus | User Status = Material | Material = Allgemein Bauteilrevision | Part Property Revision Id = {8B293022-EBE3-4F1C-9F0D-5ADFAAD32BEB} Web-Verknüpfung für Katalog | Catalog Web Link = Bezeichnung | Description = Zulieferer | Vendor = Bauteiltyp | Document SubType = {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000} Name des Bauteiltyps | Document SubType Name = Modeling Datum Proxy-Aktualisierung | Proxy Refresh Date = 01.01.1601 Fertigung genehmigt von | Mfg Approved By = Datum Fertigungsgenehmigung | Mfg Date Approved = 01.01.1601 Kosten | Cost = 0 Norm | Standard = Konstruktionsstatus | Design Status = 1 Konstrukteur | Designer = JWagner Ingenieur | Engineer = Bevollmächtigter | Authority = Parametrisierte Vorlage | Parameterized Template = Falsch Vorlagenzeile | Template Row = Revision externes Bauteil | External Property Revision Id = {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000} Normrevision | Standard Revision = Hersteller | Manufacturer = Normen - Organisation | Standards Organization = Sprache | Language = Aktualisierungen aufschieben | Defer Updates = Falsch Größenbezeichnung | Size Designation = Kategorien | Categories = Bestandsnummer | Stock Number = Material der Schweißnaht | Weld Material = Masse | Mass = 0 Fläche | SurfaceArea = 0 Volumen | Volume = 0 Dichte | Density = 1 Gültige Masseneigenschaften | Valid MassProps = 31 FlatPatternExtentsWidth | Flat Pattern Width = 0 FlatPatternExtentsLength | Flat Pattern Length = 0 Fläche für Größe der Abwicklung | Flat Pattern Area = 0 Blechregel | Sheet Metal Rule = Letzte Aktualisierung mit | Last Updated With = 2015 (Build 190159000, 159) Blechbreite | Sheet Metal Width = Blechlänge | Sheet Metal Length = Blechbereich | Sheet Metal Area = Material-ID | Material Identifier = C:\_ARBEIT\Dropbox\_Firma\Vorlagen\IV_Vorlagen\2014\I_Designdata\Materials\InventorMaterialLibrary.adsklib#1:Generic #MaterialInv_072 Darstellung | Appearance = Vorgabe Speicherdatum | Speicherdatum = 17.06.2014 14:35:02 | JWAGNER Masse | Masse = 0 Kg
------------------ Grüsse Jürgen Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die Links. Habe da aber momentan Schwierigkeiten, den VBA-Code zu starten --> siehe neuer Beitrag. Wegen dieser Schwierigkeiten habe ich erst´mal mit iLogic angefangen, obwohl ich schon Einiges mit Excel-VBA programmiert habe ( aber da gibt es ja auch einen Makro-Rekorder ;-) ). Danaeben soll es ja noch 1-3 andere Möglichkeiten geben, den Inventor zu programmieren ... Gar nicht so einfach, sich zu entscheiden :-| Herzliche Grüße Thomas P. S.: Ich war auch vor Jahren in zwei Deiner Schulungen ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für den Code. Habe da aber momentan Schwierigkeiten, das VBA-Makro zu starten --> siehe neuer Beitrag. Wegen dieser Schwierigkeiten habe ich erst´mal mit iLogic angefangen, obwohl ich schon Einiges mit Excel-VBA programmiert habe ( aber da gibt es ja auch einen Makro-Rekorder ;-) ). Ich hoffe ja, das noch hinzubekommen ... Herzliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
