  iProperties: interne Namen?
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProperties: interne Namen? (6715 mal gelesen)
Urbock
Sehen Sie sich das Profil von Urbock an!   Senden Sie eine Private Message an Urbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbock
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-User,
ich habe mal eine Frage und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben.
In den iProperties gibt es die Registerkarte "Physikalisch". Dort gibt es im deutschen die Einträge Masse und Material. Weiß jemand wie diese Einträge intern übersetzt sind?
Urbock
Achso, ich hab Inventor 2010.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Material ist intern Material und Masse ist intern Mass.
RK
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
um alle in definierten iProperties aus einer Datei auszulesen benzutze ich folgendes Makro:
Code:
Public Sub Properties_auslesen()
      ' Declare the Application object
    Dim oApplication As Inventor.Application
    ' Obtain the Inventor Application object.
    ' This assumes Inventor is already running.
    Set oApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
    ' Set a reference to the active document.
    ' This assumes a document is open.
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApplication.ActiveDocument
    Call Doc_Properties_auslesen(oDoc)
  End Sub
  Private Sub Doc_Properties_auslesen(oDoc As Document)
    ' Obtain the PropertySets collection object
    Dim oPropSets As PropertySets
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    ' Iterate through all the PropertySets one by one using for loop
    Dim oPropSet As PropertySet
    Dim oProperty As Property
    Debug.Print
    Debug.Print "Properties in " & oDoc.DisplayName
    Debug.Print
    Debug.Print "==============================================================================="
    Debug.Print
    For Each oPropSet In oPropSets
        ' Obtain the DisplayName of the PropertySet
        Debug.Print "Display name: " & oPropSet.DisplayName
        ' Obtain the InternalName of the PropertySet
        Debug.Print "Internal name: " & oPropSet.InternalName
        ' Write a blank line to separate each pair.
        Debug.Print
  ' Next
    ' Get a reference to the "Design Tracking Properties" PropertySet
    'Dim oPropSet As PropertySet
    'Set oPropSet = oPropsets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    'For Each oPropSet In oPropsets
        ' Iterate through all the Properties in the current set.
        For Each oProperty In oPropSet
            On Error Resume Next
            ' Obtain the Name of the Property
            Dim sName As String
            sName = oProperty.name
            ' Obtain the Value of the Property
            Dim vValue As Variant
            vValue = oProperty.Value
            ' Obtain the Expression of the Property
            Dim vExpression As Variant
            vExpression = oProperty.Expression
            ' Obtain the PropertyId of the Property
            Dim PropertyId As Long
            PropertyId = oProperty.PropId
            Debug.Print sName; Tab(35); ": " & vValue;
            If VBA.Left$(CStr(vExpression), 1) = "=" Then
                Debug.Print Tab(70); vExpression
            Else
                Debug.Print
            End If
            If Err.Number <> 0 Then
                Err.Clear
            End If
        Next
        Debug.Print
        Debug.Print "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
        Debug.Print
    Next
End Sub
Es wird dann im VBA-Editor eine Liste ausgegeben, die wie folgt aussieht:
Code:
Properties in 20100128-039.ipt
Display name: Inventor - Zusammenfassungsinformationen
Internal name: {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Title                            :
Subject                          :
Author                            : Boekels
Keywords                          :
Comments                          :
Last Saved By                    :
Revision Number                  :
Thumbnail                        :
Display name: Inventor - Zus.-fassungsinfo f. Dokument
Internal name: {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Category                          :
Manager                          :
Company                          :
Display name: Design Tracking - Eigenschaften
Internal name: {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}
Creation Time                    : 29.01.2010 11:29:09
Part Number                      : 20100128-039
Project                          :
Cost Center                      :
Checked By                        :
Date Checked                      : 01.01.1601
Engr Approved By                  :
Engr Date Approved                : 01.01.1601
User Status                      :
Material                          : 3.2315 AlMgSi1
Part Property Revision Id        : {7CEEB0D6-946B-441D-938B-F128DE5FDE95}
Catalog Web Link                  :
Part Icon                        :
Description                      :
Vendor                            :
Document SubType                  : {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}
Document SubType Name            : Modeling
Proxy Refresh Date                : 01.01.1601
Mfg Approved By                  :
Mfg Date Approved                : 01.01.1601
Cost                              : 0
Standard                          :
Design Status                    : 1
Designer                          : Boekels
Engineer                          :
Authority                        :
Parameterized Template            : False
Template Row                      :
External Property Revision Id    : {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}
Standard Revision                :
Manufacturer                      :
Standards Organization            :
Language                          :
Defer Updates                    : False
Size Designation                  :
Categories                        :
Stock Number                      :
Weld Material                    :
Mass                              : 0
SurfaceArea                      : 0
Volume                            : 0
Density                          : 2,7
Valid MassProps                  : 17
Flat Pattern Width                : 0
Flat Pattern Length              : 0
Flat Pattern Area                : 0
Sheet Metal Rule                  :
Display name: Inventor - Benutzerdefinierte Eigenschaften
Internal name: {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
HTH
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
simko
Sehen Sie sich das Profil von simko an!   Senden Sie eine Private Message an simko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simko
Win XP 64 Bit
Intel® Xeon® E 5420
10 GB RAM,2.5 GHz
Nvidia Quadro FX 1700
IV 2009 SP1
MDT 2009
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie meinst du:"Es wird dann im VBA-Editor eine Liste ausgegeben, die wie folgt aussieht:"?
Ich hab's probiert, aber die Liste kriege ich nirgendwo!!!
Man sieht, tut was, aber was?? Und wo??
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
im Direkt Fenster - möglicherweise ist es nicht eingeblendet.
Gruß Lothar
