Thema: Fehlende Darstellung mancher Referenz Bauteile (2044 mal gelesen)
sportsfreund20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 16.06.2014 Inventor 2014
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, verehrte CAD-Gemeinde! Seit einiger Zeit bin ich bereits von Darstellungsfehlern bei der idw Erstellung im Autocad Inventor 2014 genervt. Vorallem störend ist die fehlende Darstellung von einigen Referenzbauteilen. Beispiel: Kleinere Sockel aus Beton sollen nicht in der Stückliste mit aufgeführt werden (-> Referenzbauteil) da sie nicht im Lieferumfang sind. Jedoch werden sie auch nicht dargestellt, sodass andere Bauteile (welche z.b. darauf stehen) in der Luft hängen / Abstände nicht bemaßt werden können... Wie bekomme ich Bauteile dargestellt ohne größeren Aufwand (Sprich ohne Skizze)?? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! MfG, sportsfreund20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den TIpp invhp! In manchen Ansichten war das tatsächlich der Fall. Ansonsten habe ich gerade bemerkt, dass Referenzbauteile andere Referenzbauteile überdecken und diese deswegen ausgeblendet werden. Ist es möglich Referenzbauteile generell auf "transparent" zu setzen?? (ich möchte nicht alles auf transparent setzen ansonsten wird es mit den "normalen" bauteile doch sehr unübersichtlich am ende..) mit "transparent" meine ich an dieser Stelle, das referenzbauteile "mit verdeckten Linien" dargestellt werden und der Rest ohne.. [Diese Nachricht wurde von sportsfreund20 am 16. Jun. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von sportsfreund20 am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
Zitat: Darstellungsfehlern bei der idw Erstellung im Autocad Inventor 2014 genervt
Dieses AutoCAD Inventor war mal so eine idiotische Erfindung der Verkäufer. Galt aber nur für Inventor 2010 und 2011 Da gab es offensichtlich noch weniger brauchbare Neuerungen und das jährliche Ändern der Icons war nicht genug... Aber zum Thema: Du musst auch den Linienstil auf "Als Referenzbauteile" einstellen. Wenn nicht genug deiner Referenzbauteile angezeigt wird, dann den Rand erhöhen, bis es passt --> Bild ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für den Hinweis. Jedoch liegt es nicht an dem Linienstil oder dem Rand. Referenzbauteile verdecken sich gegenseitig, nur "verdeckte Linien anzeigen" hilft hier weiter, nach meinem Kenntnisstand, jedoch gilt dies auch für normale Bauteile etc. und lässt die Zeichnung wieder überladen aussehen.. ganz zu schweigen von der Performance, welche deutlich schlechter wird durch das "globale" anzeigen von verdeckten Linien.. [Diese Nachricht wurde von sportsfreund20 am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
In der Zeichnungsumgebung die betreffenden Bauteile mit der rechten Maustaste anklicken -> im Kontextmenü "verdeckte Linien" auswählen und bestätigen. Es werden nur die verdeckten Kanten der auf diese Weise ausgewählten Bauteile dargestellt. Funktioniert auch bei Bauteilen, die auf Referenz gesetzt sind. Hilft Dir das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrix, das hilft mir sehr, um nicht zu sagen, es funktioniert grossartig! :-) vielen Dank! Man sollte dazu sagen, das die Bauteile in der "Zeichnungsumgebung" nur im Browser ausgewählt werden können, unter der jeweiligen Ansicht. Ansonsten kann dieses dann gerne Thema geschlossen werden. MfG, sportsfreund20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Jun. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
erstellt am: 16. Jun. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
| Konstrukteur / Technischer Systemplaner (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Jun. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportsfreund20
