  Referenzbautreile werden in IDW abgeschnitten dargestellt
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Referenzbautreile werden in IDW abgeschnitten dargestellt (3770 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ein Referenzbauteil recht weit über die restliche BAugruppe rausragt.
In der Zeichnungsableitung wird nun der Ansichtsrahmen nach der Baugruppe erstellt und das Referenzteil wird entsprechend am Ansichtsrand abgeschnitten.
Während des Ansichtsaufbaues ist das Teil noch komplett zu sehen.
Es ist egal, ob es in den Ansichtseigenschaften als Bauteil oder als Refernz dargestellt wird.
Hat jemend eine gute Idee?
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Ansichtseigenschaften den Wert Margin (in der englischen Version) hoeher setzen, dann wird mehr angezeigt.
Welche groesse der Wert haben muss ist nur durch ausprobieren herauszufinden, habe noch keinen direkten Zusammenhang zwischen Wertangabe und Anzeigengroesse gefunden.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich kann das zwar erst übermorgen ausprobieren, aber ich bin mir ganz sicher dass es das ist.
deifi
Sehen Sie sich das Profil von deifi an!   Senden Sie eine Private Message an deifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deifi
IV 2012,IV 2013,
UG NX6.0,UG NX 8.0
SWX 2009, SWX 2013
Catia V5
SE ST3
ACAD 2014
WIN7 64Bit SP1
erstellt am: 04. Jun. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die einizige Möglichkeit die es gibt, hatte selber schon oft das Problem damit.
Nur durch testen kann man es einstellen.
Deifi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jun. 2013 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nur, daß der Wert in Margin irgendwas ist, weder ein Verhältniswert noch eine Längenangabe auf dem Blatt oder in der Realität.
Aber stellt euch mal vor, ihr zeigt wie eine Konsole auf zwölf Meter I-Träger montiert wird und die volle Länge des Trägers wird dargestellt.
Das ist der Grund des Abschneidens von Referenzbauteilen.
Das Einstellen des Randes ist halt manchmal fummelig.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe irgendwo gelesen, das wäre ein Prozentwert des möglichen Randes.
100 hat jedenfalls bei mir alles angezeigt was es gab.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
Prozentwerte kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, habe "alles angezeigt" je nach Baugruppe auch schon bei Werten unter 10 gehabt.
Für "alles angezeigt" ist natürlich ein möglichst grosser Wert kein falscher Ansatz - ich bin mir aber sicher, dass du in der entsprechenden Ansicht auch bei kleineren Werten die gleiche Darstellung erhalten hättest
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Prozentwerte sind es auch nicht, aber irgendeine Formel steckt natürlich dahinter. Ich habe sogar mal auf einer Autodesk-Veranstaltung eine Erklärung dazu gehört, es hat irgendwie mit der Größe der Bauteile und des gesamten belegten Raums oder so zu tun, aber genau nachvollziehen konnte ich das bisher nicht, bzw. war es mir die Zeit dafür nicht wert. Ich probiere auch immer nur.
Ein Schieberegler mit Echtzeit-Voransicht wäre da sinnvoll, aber es gibt weitaus Dringlicheres, was AD mal anpacken sollte!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
