| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Dialogfenster werden automatisch ausgeblendet (1596 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn bei der Arbeit mit Inventor Studio 2015 der Mauszeiger ein Dialogfenster verläßt, wird das Fenster automatisch ausgeblendet (auf die Kopfzeile reduziert) - ähnlich dem Verhalten der Werkzeugpaletten in AutoCAD. Betrifft alle Dialogfenster, egal ob Komponenten, Parameter, Fade, Abhängigkeiten, ... animieren. Das empfinde ich als sehr störend. Kennt jemand dieses Verhalten und weiß, wo man das ausschalten bzw. abstellen kann? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Kennt jemand dieses Verhalten und weiß, wo man das ausschalten bzw. abstellen kann? ...
Rechtsklick auf die Dialogfeld-Titelleiste und die Option "Autom. ausblenden" deaktivieren.
Diese Möglichkeit gab es in IV-Dialogen schon immer. Ganz früher gab es dafür mal einen Schalter mit einer Pinnwandnadel in der Titelleiste. Bei den Dialogfeldern, die von einem Mini-Dialog begleitet werden, gibt es statt dessen jetzt einen Schaltleiste am unteren Rand, die das Dialogfeld dauerhaft schließt. Oh, gerade ausprobiert, in IV-Studio gibt es diese Option gar nicht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Blitzreaktion, aber bei mir stehen da nur die Optionen Verschieben und Schließen zur verfügung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Meine Frage ist sicherlich über die Feiertage ein wenig aus dem Blickwinkel geraten, dehalb noch mal. Ist das bei Euch auch so (Dialogfenster werden ungewollt zugeklappt) und man muß damit leben? Oder verhält sich das bei Euch wie in älteren Inventorversionen (DF bleibt während der Befehlsausführung auf dem Bildschirm stehen)? Dann wüßte ich wenigstens ob sich lohnt zu suchen, was bei mir "verstellt" sein könnte. Noch besser natürlich, jemand weiß und verrät mir eine Lösung Danke Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 11. Jun. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 11. Jun. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Namensvetter für Deine Bemühungen. Update 1 ist hier installiert, Problem besteht noch. Die ReadMe habe ich wohl doch nur zu oberflächlich überflogen :duck: , brauche nun also nicht weiter suchen, sondern kann nur hoffen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 11. Jun. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Lasco, das hat mit meiner ursprünglichen Frage nichts zu tun. Was ich meinte habe ich im Video oben gezeigt (Dialogfenster klappt zu, sobald der Mauszeiger das Fenster verläßt). Mit dem von Dir angesprochenem kann man steuern, welche Befehlsgruppen in der MFL angezeigt werden sollen. Um Platz zu schaffen sind da jetzt standarmäßig viele Gruppen ausgeblendet. Der Anwender kann/muß nun selbst entscheiden, welche er zu brauchen denkt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
OK und sorry! Dachte wenn das Feature aktiviert ist (Haken gesetzt) dann hat man die Möglichkeit auf weitere Einstellungs-Optionen (Dialogbox voll/minimieren usw.) bei Diesem - (bzw. in dieser Kategorie); - Hab das Video gesehen und verstanden worum es geht (hatte mich bei IV-2012 zu Anfang auch genervt); kann halt selbst noch nicht testen; Tut mir Leid für die Falschmeldung - Sorry! Danke für die Rückmeldung! Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
