Original erstellt von Orlando:
... die aber einwandfrei über Abhängigkeiten zueinander definiert sind. ...
Baugruppenabhängigkeiten haben in der FEM keinerlei Bedeutung. Für die FEM zählen nur die Kontakte.
Die Meldung "Modell wird in n unabhängige Komponenten aufgeteilt" sagt aus, dass nicht alle Netze der einzelnen Körper starr miteinander verbunden sind. Es kann also zu einer Starrkörperbewegung kommen, wenn Kräfte in Richtung eines Bewegungsfreiheitsgrades auftreten, die nicht vom System über "weiche Federn" abgefangen werden können.
Die Meldung ist völlig in Ordnung für Komponenten, für die abhebende oder gleitende Kontakte verwendet werden. Der Benutzer muss dann aber dafür Sorge tragen, dass durch die Lasten und Lagerungen keine Starrkörperbewegung (Massenbeschleunigung) auftritt.
Wurden nur starre Kontakte verwendet, zeigt diese Meldung, dass nicht ausreichend Kontakte vorhanden sind.
In einer statischen FEM-Analyse darf es nicht zu Massenbeschleunigungen kommen, da ja das Zeitverhalten nicht berücksichtigt wird, die Zeit also als unendlich angenommen wird. Der Körper würde sich also unendlich weit weg bewegen (das Rechenmodell mit seinem endlichen Zahlenraum begrenzt diese Verschiebung aber). Es sollte also immer die maximale Verschiebung kontrolliert werden. Die skalierte Standardanzeige "Angepasst x1" täuscht dann oft nur kleine Verschiebungen vor. Warnungen diesbezüglich treten nur auf, wenn eine Verschiebung über die Modellgröße hinaus geht. Es kann aber vorher schon zu Ergebnisverfälschungen kommen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
