| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: extrusionen auf gekrümmten flächen (13373 mal gelesen)
wolfheni Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist es überhaupt möglich eine 2d-skizze auf eine gekrümmte fläche zu projizieren und dann eine abstandextrusion ausgehend von dieser fläche vorzunehmen? siehe mein bsp. im anhang gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Hallo Wolfgang, ja das geht: eine neue 3D-Skizze erstellen, dann "auf Fläche projizieren" und als Option im Dialogfeld die rechte Option "auf Fläche aufbringen" auswählen. Aber die Extrusion wird so wahrscheinlich nicht klappen. Das würde ich eher in der Profilebene machen, ohne 3D-Skizze... Nachtrag: Vielleicht auch die vorgesehene Endfläche der Extrusion als Extrusionsfläche ausführen und die 2D-Skizze bis zur Extrusionsfläche ausführen. Die Höhe der 2D-Skizzenelemente müsste noch angepasst werden und die Endflächen der Extrusion ggf. im Detail korrigiert werden... Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von konan79 am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von wolfheni: ... ist es überhaupt möglich eine 2d-skizze auf eine gekrümmte fläche zu projizieren und dann eine abstandextrusion ausgehend von dieser fläche vorzunehmen? ...
Falls ich richtig geraten habe, was gewünscht ist, dann so: - 2D-Skizze in 3D-Skizze auf Fläche(n) projizieren, Option "Auf Fläche aufbringen"
- Fläche(n) an dieser 3D-Skizze trennen
- Verdickung/Versatz verwenden
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Mai. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
@ wolfheni ...mal zur Erläuterung - vielleicht ja nicht nur für mich... die Frage, was Du eigentlich vorhast? Willst Du ggf. die auf der offenen Skizze dargestellten Linien z.B. als Rippen auf das Gehäuse, oder was das auch immer darstellen soll, aufbringen? Wenn ja, dann gibt es sicher noch die eine oder andere sinnvolle Methode das zu Ende zu bringen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ manfred gründchen. die skizierten flächen sollen als vertiefung, also negative extrusion, auf den grundkörper (Gehäuse, oder was das auch immer darstellen soll) aufgebracht werden. und welche methoden sind das ?javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Na dann ist doch Michas Tip der Schuß ins Schwarze. Zu klären wäre nur noch die Frage, ob die skizzierte Geometrie um die (Gehäuse-)Fläche gewickelt werden soll oder (weniger wahrscheinlich) nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
wolfheni Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
@ wolfheni Zitat:
Na da würde ich z.B. Deine Grundskizze (die mit den Profilen drauf...) nehmen - einen den dem Umriss entsprechenden Rahmen noch drumrummachen - aber vorher das Gehäuse entsprechend der hier zu erstellenden Aufdickungen, dünner machen - die hier beschriebene Vorgehensweise ist eben umgekehrt als gewünscht geht aber ebenso - nur andersrum - Extrusion des gewünschten Profil auf den Grundkörper - von der um 90° dazu gedrehten Ansicht (wahrscheinlich gibt's dazu ja schon 'ne Skizze) auch einen der Dicke (jahaa - Dicke nicht Stärke, denn Dicke ist ein Ausdehungs/Maßbegriff und ebend n i c h t Stärke... 'tschuldigung, da ist was mit mir durchgegangen, das musste wohl raus...) also der Dicke der Rippen oder Profilen entsprechenden Rahmen drumrummachen - und mit Schnittmenge wegextrudieren, was da so übersteht... Ist IMHO einfacher und schneller gemacht - oder? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfheni Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred und auch den weiteren tippgebern, versuch mit 2d-skizze auf 3d-skizze, dann auf fläche projezieren und dann extrudieren will der inventor nicht (zumindest bei mir nicht-wahrscheinlich fehlt mir hier noch die erfahrung). habe denn versuch erstmal abgebrochen. habe eine andere lösung, die aus meiner sicht sehr einfach ist und vor allem auf anhieb funktioniert. javascript:InsertSMI(':)%20'); für den den´s interresiert: tangentiale arbeitsebene an die rund fläche, 2d-skizze auf die arbeitsebene legen und mit dem befehl prägung auf die fläche habe ich ein akzeptables ergebnis erzielt. siehe bild vielen dank für eure tipps. gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Hallo, viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Da kommt es halt darauf an den kürzesten zu finden, notfalls durch einen Versuch. Extrudieren wäre eine Möglichkeit, wenn man von der gekrümmten Oberfläche per Versatz eine neue Fläche mit der richtigen "Tiefe" schafft und bis zu dieser extruiert. Prägen wäre aber vermutlich wesentlich einfacher, das diese Funktion diesen Schritt quasi "automatisiert". Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfheni
Zitat: Original erstellt von A65: [B Extrudieren wäre eine Möglichkeit, ... Prägen wäre aber vermutlich wesentlich einfacher, ...[/B]
Führt aber nicht beides zum gleichen Ergebnis. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
