 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Tastenbelegung 3D connexion (2308 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwende einen 3D-Spaceball von 3d connexion. Ich möchte gerne für alle Anwendungen in Inventor die linke Taste mit "Zoom Alles" und die rechte mit "ESC" belegen. Wenn ich bei einer Variante eingestellt habe, stimmt die andere nicht mehr. Wie kann man für alle , also Bauteil, Baugruppe, Skizze usw. generell es so einstellen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Ich möchte gerne für alle Anwendungen in Inventor die linke Taste mit "Zoom Alles" und die rechte mit "ESC" belegen. Wenn ich bei einer Variante eingestellt habe, stimmt die andere nicht mehr. Wie kann man für alle , also Bauteil, Baugruppe, Skizze usw. generell es so einstellen? ...
Da der Space-Navigator nur zwei Tasten hat und diese in allen Umgebungen gleich belegt sein sollen, wäre es das Beste ohne das 3DX-AddIn zu arbeiten. In der letzten Zeit macht das ohnehin wieder mal mehr Probleme, als das es Vorteile bietet. Ich verwende grundsätzlich immer nur den Betriebssystemtreiber in IV. Also entweder die Plugins des 3DX-Treibers wieder deinstallieren oder zumindest im Inventor unter Extras/Zusatzmodule das AddIn abschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank für Eure Hinweise, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich für jede Kategorie die Einstellungen so gemacht habe, dachte nur, es gäbe eine "zentrale". Gruß und schönes Wochenende, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
