  Projektplanung
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projektplanung (1941 mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 05. Apr. 2014 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage an Euch, die nicht direkt was mit Inventor zu tun hat.
Habe aber auf cad.de nicht das entsprechende Forum gefunden.
Einige Konstrukteure werden aber wohl das gleiche Problem gehabt haben.
Ich suche eine Projektplanungssoftware, mit der ich ca. 20 Projekte auf ca. 5 Mitarbeiter planen kann.
Teilweise mehrere Mitarbeiter an einem Projekt. Toll wäre, wenn die Mitarbeiter Einsicht in die Planung haben.
Darstellung aller Mitarbeiter und aller Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm wäre Bedingung.
Habt Ihr Erfahrung mit solchen Programmen?
Wie plant Ihr Eure Projekte?
Ich bisher mit Excel, was langsam recht umständlich wird. Ist MS-Projekt die einzige Alternative?
Ist es sinnvoll so etwas über eine Cloud-Lösung zu machen?
Vielen Dank für Eure Tips im Voraus...
Gruß Jan!
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen dazu seit Jahren eGroupware das hat ein ganz brauchbares Projektmodul.
Hier der link zu eGroupware
Vorteil:
Je nach Lizenzmodell kostenlos und ziemlich ausgereift.
Benötigt keine zusätzliche Software, da Browserbasiert.
Nachteil:
Ein wenig Erfahrung mit dem aufsetzen des Servers sollte man mitbringen.
Funktioniert mit 60 Benutzern und etwa 80-100 parallelen Projekten reibungslos.
ftg
Harry_und_Jan
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Reaktion.
Wow, eGroupware ist ja extrem umfangreich.
Mir würde schon der Part "Projektplanung" und "Ressourcenmanagement"
genügen.
Gibt's noch weitere Erfahrungen diesbezüglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus Winsen/Luhe!
ftg
Technischer Sklave
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry_und_Jan:
genügen.
ja wir nutzen eigentlich auch nur diese Module und dazu reicht die freie Community-Edition vollkommen aus.
Der Rest ist abhängig davon, ob man schon eine gemeinsame Terminverwaltung etc. betreibt.
Falls nicht ist es sicher auch einen Blick wert.
Zum Ausprobieren ist es am einfachsten, auf einem PC Xampp zu installieren und die Groupware draufzupacken,
das geht eigentlich recht einfach.
Um das ganze dann auf einem Server zu betreiben und den evtl. sogar ins Web zu stellen, sollte schon
jemand ran der sich etwas auskennt.
Aber auch mit einem eigenen Server oder einer gehosteten Lösung sind die Kosten recht moderat.
ftg
