 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: k-Faktoren (1748 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
 Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! T.G.I.F ( Thanks God It's Friday ) ABER Wie bekomme ich k-Faktoren in meine IV2013 Blechvorlage! mm Niro Stahl Alu 1 0,34 0,4 0,465 2 0,337 0,4 0,465 3 0,337 0,4 0,486 Danke für Eure Hilfe - Vorab schon mal ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freifall, also pro Stärke und Material einen eigenen K-Faktor... Phua, da habe ich aber dann schon viel für meine Konstrukteure zur Auswahl... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
Kennt dann jemand den K-Faktor von 5 mm Messingblech? Da hatte ich gerade erst gestern eine Abweichung von 1,31 mm zu der Vorgabe vom Kunden. Und ich hab dem gesagt, dass sein Programm falsch rechnet. Dann ist das wohl mein Fehler. Mit Stahl hat es bisher immer problemlos funktioniert. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
Hey, das liegt noch ein Misverständnis vor. Die Fertiger muss dir den Abzugswert geben und er muss dir auch das Werkzeug und den Biegeradius mitteilen. Mit den Abzugswert findest du den k-Faktor raus und erstellst passenden Abwicklungen. Das blöde bei der ganzen Geschichte ist auch noch, das sich der Abzugswert auch noch ändert wenn der Biegewinkel anders ist. Also wäre der k-Faktor nicht ganz richtig sondern die Biegetabelle.  herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Apr. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 09. Apr. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
Moin Sascha! Ich habe heute wegen des Besuches auf der HMI Urlaub ;-) In der letzten Zeit mochte ich mich nicht engagiert beteiligen, weil (im Inventorforum) leider immer öfter keine Rückmeldung von Seiten der Fragesteller kommt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 77Andreas
Das Problem hier war, dass ich vom Kunden keine Daten bekommen habe sondern nur Papier. Der konnte mir die Daten von seinem Kunden nicht weiter geben. Also hab ich das kurz abgezeichnet, und komme auf total andere Maße. Diff. 1,31 mm. Kann ich ja nicht ignorieren. Da ich jetzt von meinem Lieferanten auch nicht unbedingt Biegetabellen bekomme, hilft mir im Prinzip nur durch probieren den richtigen Faktor zu finden. Das ganze ist ja wie vor 20 Jahren als ich noch am Brett stand und seitenweise Biegetabellen durchblättern musste um den richtigen Faktor für den bestimmten Winkel und das Material zu finden. Ich dachte seit Einführung des 3D CAD ist das längst Vergangenheit. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
