 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Ersatzobjekt 2014 (3673 mal gelesen)
Möglich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2004 Logocad Triga 4.2 SP2 Inventor 2019 Vault 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen einem Kunden ein Modell als Flächenmodell senden, damit er noch weiter konstruieren kann. Dazu hatten wir schon die 2014 installiert. Ich habe ein Ersatzobjekt erstellt bei dem er die Teile verbindet, Löcher zu macht usw. Dann Verbindung getrennt und Step ausgeschrieben. Wenn ich nun die Step ins One Space Modelling einlade habe ich ein Volumenmodell und alle Einzelteile. Ich hatte das schon mal mit der 2011 gemacht. Da hat er die Teile verschmolzen bis auf einige die keine eindeutige Verbindung zueinander haben. Hat die 2014 hier einen Fehler? Wer hat damit Erfahrung? Gruß Möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Hey wieviele Modelle hast du im Ersatzmodell? Und ja selbst wenn man eine Ableitung erstellt und alles verschmolzen zu sein scheint, können verschiedene andere CADs es doch noch als seperate Teile lesen. Ich leite es bei sehr wichtigen Modellen zwei mal ab. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Folgendes funktioniert: Original als Fläche ableiten, Ergebnis als STEP rausschreiben. Step wieder importieren (Optionen beachten), Ergebnis (ist eine Fläche) in die "Konstruktion" (saublöder Name) kopieren, ergibt dort, mit etwas Glück, einen Volumenkörper. Diesen aus der Konstruktion rauskopieren und man hat einen einzelnen, absolut "dummen" Volumenkörper, der außer der Geometrie und der Farbe keinerlei Rückschluss auf das Original mehr zulässt. Es melde sich bitte, wer eine flottere Methode kennt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Habs mehrfach probiert, es bleiben immer Einträge im Browser die tlw. Klartextnamen zeigen und Rückschlüsse auf die BG zulassen (z.B. Typenbezeichnungen von Zukaufteilen, usw.). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Zitat: Original erstellt von Möglich: Ich hatte das schon mal mit der 2011 gemacht. Da hat er die Teile verschmolzen bis auf einige die keine eindeutige Verbindung zueinander haben.
Das ist auch mit 2014 so, aber auf ein paar Sachen muß man aufpassen: Haken bei "Speichersparmodus" muß drin sein, sonst wird die Struktur mitgenommen * Alle Löcher verschließen lassen (Option) * Option Flächen verschmelzen wählen (Pechvogellösung wäre Multibody ) * interne Hohläume schließen lassen * und wenn du statt Volumen als Flächenmodell rausschreiben läßt ist es sowieso nur eine Seifenblasenhaut. ------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Habs mehrfach probiert, es bleiben immer Einträge im Browser die tlw. Klartextnamen zeigen und Rückschlüsse auf die BG zulassen (z.B. Typenbezeichnungen von Zukaufteilen, usw.).
aber nur wenn du Multibody aktiviert hast, wenn du zwei mal ableitest und beide male verschmelzen, ist dann im Import nur der Name der 1. Ableitung sichtbar nicht mehr. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: es bleiben immer Einträge im Browser die tlw. Klartextnamen zeigen
Jepp das ist wenn man den Speichersparmodus nicht aktiviert. Das von Sascha propagierte doppelt ableiten ist dann Hosenträger und Gürtel, statt einmal richtig .
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss mich der Antwort von Leo anschließen dass eine Kurzanleitung gut wäre. In der 2011 habe ich immer ein Ersatzobjekt erstellt. In der 2014 ist nun die Vereinfachen --> vereinfachtes Bauteil erstellen neu. (2012+13 kenn ich nicht) Wenn es erstellt ist mache ich wieder abgeleitete Baugruppe bearbeiten und komme in die Maske die ich vom Ersatzobjekt her kenne wo ich zum einen Volumenmodell oder Fläche und auch neu bzw. nicht in 2011 alle intenen Hohlräume entfernen machen kann. Lochabdeckung auch kein Problem. Reduzierter Speichermodus und wieder rechnet der Rechner. Ich habe nur knapp 500 Bauteile die ich verbinden will. Die Option Flächen verschmelzen habe ich dort nicht gefunden. Wo steht diese Option? Vielleicht beim erneuten Importieren der Step wo ich auch die Option habe als ein Bauteil importieren. Das meint Ihr wohl mit doppelt... Gruß Möglich PS der einzige unterschied zwischen dem bekonnten Ersatzobjekt und vereinfachen ist, dass ich die vereinfachte IPT nicht aus dem Gesamtmodell öffnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Danke nighty! habs mal soeben probiert, der Speichersparmodus (Wie konnte ich nur das nicht erkennen, sagt doch der Name schon dass... Hmmm, was sagt der eigentlich?) unterdrückt die Erstellung der gesamten BG-Struktur bis in alle Unterebenen, und erstellt nur die BG-Struktur der obersten Ebene. Also eigentlich wieder nicht die ganze Miete, sondern nur irgendwo ca. 80%. Aber ein aus diesem Ergebnis erstelltes STEP beinhaltet dann keinen Hinweis mehr auf das Original, weder Browsereinträge noch Namen. Wobei, ich hab bei geöffneter UrsprungsBG den Befehl "Vereinfanchen --> Vereinfachtes Bauteil erstellen" gewählt, und da kommt im ersten Durchgang keinerlei Möglichkeit, Löcher abzudecken, Hohlräume auszufüllen, und den Speichersparmodus einzuschalten, sondern nur die drei bekannten Ableitungsmodi "Flächen verschmelzen", "nicht verschmelzen" und "Multibody" (die wirklichen Namen der Optionen sind viel einprägsamere, kurz-knackige Idiome, die man sich sofort merken kann und in perfektem Klartext den Zweck beschreiben). Erst in einem zweiten Durchgang (editieren der soeben erstellten Ableitung) hat man vollen Zugriff auf alle Optionen. IMHO gezielte Irreleitung der User, und jedenfalls auch 2 Schritte, so wie Sascha und ich oben schon vorgeschlagen haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Danke dir sehr Tom, denn damit kommt keine Struktur auch die oberste Ebene nicht mehr mit raus. Auch konnte ich es in anderen CADs überprüfen und es kommt immer nur ein Basis oder dummer Klotz raus. Danke dir sehr. herzlich Sascha PS: noch eine kleine Bildanleitung und meine Versuchsdateien. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, wenn ich deine Step Datei ins Onespacemodelling lade ist es ein Teil. Wenn ich meine Step Datei rein lade habe ich die Einzelteile noch. Auch ich hatte alle Haken so gesetzt wie Du geschreiben hast. Hast Du noch einen Tipp? Oder ich muss es irgendwann noch mal an ner kleineren Baugruppe testen. Gruß Möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Du ich habe nur das gemacht, was nighty geschrieben hat. Kannst du mal ein Bild reinstellen von deiner Ableitung und da einmal das 1. Fenster in der Ableitung und dannoch kurz den oberen Browser wo man sieht wieveiel Bauteile es sind. nun habe ich noch einige Unterbaugruppen eingebaut. Kannst du das mal kurz testen? Nachtrag: mit Unterbaugruppe geht das ganze nicht mehr. Dann habe ich die plötzlich vier Volumenkörper einzeln nicht verschmolzen. Also ich werde meine zwei Ableitungs-Technik weiter machen. Sorry Tom [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
