Thema: Eigenschwingung berechnen? (3528 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ich möchte von einem eingespannten Bauteil die Eigenschwinung berechnen. Kann man das mit IV Pro 2014. herzlichen Dank Sascha
Ja, man muss dazu aber in den Einstellungen der Modal-Analyse die entsprechende Option "Geladene Modi berechnen" aktivieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Sorry für meine zu kurze Aussage. Das Ergebnis zeigt die Eigenfrequenz(en) und die zugehörigen Schwingungsform(en), aber nicht die Schwingungsweite oder gar die daraus entstehenden Spannungen im Modell. Es dient zunächst meist nur als Kontrolle, ob die Eigenfrequenz(en) weit weg von den vorhandenen Erregerfrequenzen lieg(en). (Die Mehrzahlen deswegen, weil man sich üblicherweise die ersten 3-4 Eigenfrequenzen ausrechnen lässt - noch höhere Ordnungen werden meist nicht mehr berücksichtigt, weil successive schwächer ausgebildet und noch weiter entfernt von der Erregerfrequenz) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Also ich suche schon den Wert, damit ich weiss welcher Takt vermieden werden muss. Also das geht nicht?
Doch, genau das. Du kannst berechnen (lassen), bei welcher Frequenz welche (Resonanz-)Schwingungsform auftritt. Was irreführend ist, ist der angegebene Wert der Verschiebung. Um wieviel das Bauteil "ausschlägt" wird nämlich nicht berechnet. Es geht also nur darum, die im Betrieb gefährliche Frequenzen zu ermitteln und als Erregerfrequenz zu vermeiden. Jürgen [EDIT] Viel zu spät. Bin zwischenzeitlich zu lange "fremdgegangen". ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann euch leider nur danken und werde mich langsam da einarbeiten. Das ist hier nur ein kleines Bauteil, welches anscheinend durch Schwingung zerstört wurde. Das wollte ich nur gegen kontrollieren. Aber schauen wir, wenn ich dazu Zeit finde. herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
