| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dialogfenster Verschieben und Drehen nicht mehr sichtbar (3028 mal gelesen)
DerungsPhilip Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.12.2013 Inventor 2014 auf Windows 7 Professional Autodesk Vault 2012 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit kurzem habe ich an meinem Arbeitsplatz einen 2.-Bildschirm bekommen. Dieser wurde eingerichtet. Nun habe ich das Problem dass ich gewisse Befehle nicht mehr richtig ausführen kann weil die Dialogfenster nicht mehr sichtbar erscheinen. Ich nehme aber an dass die Befehle schon korrekt ausgeführt werden. Wie bekomme ich diese Dialogfenster wieder zurück ins sichtbare? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Zitat: Original erstellt von DerungsPhilip: Seit kurzem habe ich an meinem Arbeitsplatz einen 2.-Bildschirm bekommen. Dieser wurde eingerichtet. Nun habe ich das Problem...
Hallo, Wenn Du nun Probleme hast wurde der zweite Bildschirm offensichtlich nicht richtig eingerichtet. Man kann das meist im Grafiktreiber erledigen, möglicherweise muss man aber bis in die Registry rein, aber dazu brauchst Du ev. die Windows-Berechtigung und auch eine Winzigkeit Erfahrung/Können. Am einfachsten wäre es, wenn das derjenige erledigt der es ursprünglich hätte erledigen sollen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Zitat: Original erstellt von DerungsPhilip: Hallo LeoDer Bildschirm wurde korrekt eingerichtet, so viel IT-Erfahrung habe ich bereits. ...
Ah, Du hast es selbst gemacht! <G> Es passiert häufig, dass nach Umstieg vom 2-Schirm-Betrieb auf nur einen Schirm Dialoge und sonstige Fenster im Bereich des nicht mehr vorhandenen Schirmes hängen bleiben. Lösen kann man das mit <Alt>+<Leertaste <V>, und dann mit den Pfeiltasten das Fenster wieder reinholen. Oder man editiert die Reg entsprechend. Oder man verwendet ein externes tool. In neueren Grafiktreibern sollte es ev. auch eine Einstellung geben, alle Fenster auf die konkret gegebene Anzeigefläche zu zwingen. Aber dass so ein Problem beim Anschließen eines zweiten Schirmes auftritt ist etwas ungewöhnlich. Hat sich die Auflösung dadurch geändert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Befehl "Verschieben" oder "Kopieren" klappt es nicht mit [Alt]&[LEER] [V]. Die Maus springt auf den Hauptfensterbalken und dieser lässt sich lediglich verschieben. Ich probiere das Tool noch aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Hab grad keinen 2011er bei der Hand, aber beim 2010er unter Win 7 funktioniert dieser uralte Windows-Trick bei jedem Dialogfenster soweit ich's probiert habe. Um welche Fenster, und in welcher Umgebung, geht's denn überhaupt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Der 2014 machts auch, weil es eine Windowsfunkion ist . ------------------- Wenn man nicht weiß, wo sich de Dialog versteckt hat, nach der Tastenkombination eine Pfeiltaste einmal drücken und dann mit der Maus in die Mitte des Bildschirms fahren .
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Zitat: Original erstellt von DerungsPhilip: Ich habe eine Baugruppe geladen und möchte mit dem Befehl verschieben oder mit dem Befehl Drehen arbeiten.
Bei diesen beiden Befehlen gibt es kein Dialogfenster (außer man schaltet die Präzise Eingabe ein). (Fehlgriff: Da gibt's auch keine Präzise Eingabe) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll ich denn zu diesem Fenster sagen? Anwendungsfenster? Befehlsfenster? auf jeden fall klappt es auch nicht mit Kopieren. Und mit den Hilfsprogrammen funktioniert es auch nicht. Bevor ich den Inventor neu installieren lasse hat niemand mehr einen Trick? kann so nicht mehr arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Zitat: Original erstellt von DerungsPhilip: auf jeden fall klappt es auch nicht mit Kopieren.
Der Befehl hat auch keinen Dialog, das geht alles übers Konextmenü. Ich hab das dumpfe Gefühl, da haperts ganz wo anders . ------------------
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank, hatte mich enorm getäuscht. Danke für die Ratschläge, nehme sie gerne mit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. PS. Ich war gedanklich beim Befehl in der Skizze eines Bauteils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
