 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteile ableiten - funktioniert nicht (3398 mal gelesen)
Indi89 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2014
erstellt am: 01. Feb. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem. Wenn ich in einem Norm.ipt ein Bauteil Ableiten will kommt das Ableiteigenschaffenster nicht. Ableiten ist somit nicht möglich. Verwalten-> Ableiten->Bauteil auswählen->öffnen-> ““Ableitfenster wird nicht geöffnet““ Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe ich hier ungewollt eine Einstellung verändert? Bereits hier vielen Dank. MFG Indi89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
Zitat: Original erstellt von Indi89: ...Verwalten-> Ableiten->Bauteil auswählen->öffnen-> ““Ableitfenster wird nicht geöffnet““... MFG Indi89
Vielleicht wird es ja geöffnet, aber außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs. Passiert häufiger bei Zweischirmlösungen, wo Aufstellposition oder Auflösung geändert wurde. Versuche das Dialogfenster nach dem Drücken auf dem Button "Ableiten" "ausschließlich" über die folgenden Tastaturbefehle in den sichtbaren Bereich zu verschieben. ALT + Leertaste (Alt festhalten - Leertaste kurz antippen, dann beide loslassen) v (Buchstabe V kurz antippen, um die Option Verschieben auszuwählen) Pfeiltasten zum Bewegen des Fensters in den sichtbaren Bildschirmbereich benutzen. Am besten übt man das einmal mit einem bereits sichtbaren Dialog (z.B. Öffnen) @Wyoming P.S. Eine Skizze ist wohl nicht aktiv, da der Ableiten-Button dann ausgegraut wäre.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
Ja ich weiß aber ich weiß noch nicht*wo* der Neuling sich einordnet. sprich 1 Woche erfahrung... 1 Jahr ...oder oder Deswegen habe ich das erstmal so geschrieben. Seine darauf gegebene Antwort hätte dann weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Indi89 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erstmals vielen Dank für die vielen Antworten. Im Bereich der CAD-Programme arbeite ich schon ein bisschen länger. Durch eine Schulungsmaßnahe darf ich jetzt den Inventor erlernen. Das heißt ich arbeite noch nicht all zu lange mit diesem Programm. Endgültig entstand mein Fehler durch eine Bildschirmerweiterung, welche mir das Menüfenster ins nichts verschoben hat. Dank euer Hilfe habe ich es nun wieder hinbekommen. Vielen Dank nochmals. MFG Indi89
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Feb. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
Zitat: Original erstellt von Indi89: durch eine Bildschirmerweiterung, welche mir das Menüfenster ins nichts verschoben hat.
Naja, die Bildschirmerweiterung wird den Dialog nicht hinausgeschoben haben  , das warst schon du während du die virtuelle Monitorvergrößerung genutzt hast. Aber damit haben wir eine weitere potentielle Fehlerquelle auf der Liste. Bisher wars nur der fehlende zweite Monitor. ------------------
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Feb. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
Man Udo, der Tipp tut's ja... @ Indi89 gib' den CADHübner mal 10 Üs. Das mag er zwar nicht, aber die hat er sich hier redlich verdient... Von mir hat er schon eine "Packung" gekriegt... In diesem Sinn, sonnige Grüße von der kalten Ostsee.... M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Man Udo, der Tipp tut's ja...
Seit Win3.1  . ----------------- Wenn man Schwierigkeiten mit dem Finden und Verschieben hat, geht auch Alt+Leertaste -> X (=Maximieren), das maximiert einen verschollenen Dialog auf den aktiven Monitor und beim nächsten mal Alt+Leertaste -> W stellt die default-Größe und Position des Dialogs in der Mitte des aktiven Monitors her. ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Indi89
