  Textur-Manipulator
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Textur-Manipulator (1641 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
Inventor 2018
Rhino 7
W10 Prof 64bit
32GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade in IV Texturen auf einem Körper auszurichten.
Dabei bin ich auf den Textur-Manipulator gestoßen (normalerweise mache ich alle Mappings in 3dsMax oder Showcase).
Ich kann die Texturen drehen und gleichmäßig skalieren.
Nicht durchführen kann ich:
- planare Verschiebung nach X und Y,
- ungleichmäßige Skalierung nach X und Y (hier fehlen auch die in der Hilfe dargestellten kleinen Griffe).
Was mache ich falsch?
Grüße, Peter
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis der Post ist schon etwas älter. sorry fürs ausgraben.
Habe das gleiche Problem das ich die verschiebung von X und Y nicht verwenden kann. Bei mir fehlen auf die Griffe.
gibt es da eine Lösung?
DH
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IVDH808:
... gibt es da eine Lösung? ...
Die Lösung ist recht einfach: Man muss nur den Visuellen Stil von Schattiert auf Realistisch umschalten.
Ungleichmäßige Skalierung und Verschiebung von Texturen werden im Visuellen Stil Schattiert bisher nicht unterstützt. Daher fehlen dann auch die Optionen im Darstellungsmanipulator, im Visuellen Stil Realistisch sind sie vorhanden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:24
- Inhaltsloser Beitrag -
