 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Programmparameter Inventor 2014 (2675 mal gelesen)
muroo90 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
muroo90 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
Zitat: Original erstellt von freierfall: was ist ein Programmparameter?
Ein Parameter, mit dem ein Programm aufgerufen wird  . Neuregistrieren, welches Sprachpaket, etc. ... z.B: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\Inventor.exe /language=DEU startet mit deutschem Sprachpaket, sofern installiert. Kann man aber auch in den Eigenschaften des Startmenüs nachlesen.
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
Zitat: Original erstellt von muroo90: RUNTEXTCOMMANDFILE
Userfehler. Zurück an den Start und oben genau lesen. Wenn man es richtig macht, startet Inventor und bringt dann einen Dialog mit allen Parametern. PS: Alternativ navigiere manuell ins bin-Verzeichnis und dann nur inventor.exe /? PPS: schaut dann so aus ----------> ------------------
 [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muroo90 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke danke danke  So, habe jetzt die Datei CommandAliases gefunden--> in editor umgewandelt--> zugriff erlaubt und kann dort meine Tastenkürzel ändern. (ich weiss geht im Inventor auch direkt unter anpassen --> tastatur) Jetzt suche ich aber die Parameterdatei, die dem Inventor sagt welchen name er für die volumenkörper nehmen soll muss es doch auch geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
muroo90 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 701 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muroo90
