Thema: Modellierungstypen (2047 mal gelesen)
snsewill Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2014
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist Autodesk Inventor ein Flächen- oder Volumenmodellierer? Was ist der Unterschied dieser beiden Typen? Wenn er ein Volumenmodellierer ist ist er dann BREP oder CSG? Wann nehme ich welchen Typ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
IV modelliert hauptsächliche Volumen, und zwar parametrisch und featurebasiert. IV kann aber auch mit Flächen, sowie nicht-parametrisch arbeiten. Die Abkürzung CSG kommt in der IV-Welt nicht vor. Nachtrag: Ich hab bislang nichts wirklich nicht-Parametrisches im IV gefunden ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Du bist doch der Student und müßtest uns doch das erklären können, oder? Kann man das bei den großen Programmen heutzutage denn überhaupt trennen? Zitat: Original erstellt von snsewill: Wenn er ein Volumenmodellierer ist ist er dann BREP oder CSG?
kleiner Tip: Google ist dein Freund: https://www.google.de/#q=BREP+CSG+inventor ergibt: http://forums.autodesk.com/t5/Inventor-General/b-rep-or-csg/td-p/600365 Zitat: Original erstellt von snsewill: Wann nehme ich welchen Typ?
öhm... du hast nicht die Wahl, da dies eine Grundeigenschaft des jeweiligen Programms ist und nicht beliebig je nach Aufgabe gewechselt werden kann. Und das wird durch die äußeren Umstände (dein Budget/deine Kompetenz/deine Hochschule/die Werkstatt/der Kunde/der Professor) meist vorgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Sowohl als auch CSG=Volumenmodellierung mithilfe von boolschen Operationen: z.B. Klotz minus Zylinder = Glotz ins Loch Brep= Modellierung mit Begrenzungsflächen z.B. planares Rechteck als Skizze, Rechteck extrudieren = Volumenkörper wann wende ich was an: kommt auf die Aufgabenstellung an. Am Rande Inventor ist ein Hybridmodellierer d.h. es können Volumen mit Flächen verschnitten werden. Gruß Vollmer Die Welt ist alles was der Fall ist Wittgenstein (Landsmann von Leo)
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Zitat: Original erstellt von nellicadelli: Sowohl als auchCSG=Volumenmodellierung mithilfe von boolschen Operationen: z.B. Klotz minus Zylinder = Glotz ins Loch ...
Wie geht das im IV? Mir ist keine Möglichkeit bekannt, ohne Features und Skizzen Volumina in IV zu modellieren. IM IV entsteht bei jedem Modellierschritt ein Browsereintrag und werden Parameter angelegt, die nachträglich geändert werden können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Boolsche Operationen gibt's, aber immer nur mit Browsereintrag und Parameter. Es gibt vielleicht eine verwickelte Reihenfolge von Befehlen wo das "parametrisch und featurebasiert" nicht zutrifft, aber das machte erst dann einen CSG-modeler draus wenn Du mal eine paar Maschinen damit ausgeführt hättest <G> IV ist ausdrücklich und kompromisslos parametrisch und featurebasiert. Hybrid (Solid und/oder Fläche) ist er jedoch schon, in den jüngeren Releases wurden die Möglichkeiten im Flächen-Bereich durchaus verbessert. Es gibt Fusion, das kommt wesentlich näher an CSG heran. Und es gibt ACAD, das beinhaltet einen CSG-modeler. Beides ist in praktisch jeder IV-Schachtel mit dabei. Je nach Suite gibt's dann noch ganz andere Modellierwerkzeuge, "mudbox" hört sich so in die Richtung an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Und es gibt ACAD, das beinhaltet einen CSG-modeler. ...
Die letzte Acad-Version, die einen CSG Modeler enthielt war Acad 12 aus dem Jahre 1992. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Es gibt Fusion, das kommt wesentlich näher an CSG heran. ...
Auch Fusion basiert auf einem Brep Modeler, nämlich dem ASM, genauso wie IV und das heutige Acad. Lediglich die Elemente (Features) von IV erlauben CSG ähnliche Strukturen, was nellicadelli wohl auch meinte. Das Modell ist aber dennoch immer Brep. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... "mudbox" hört sich so in die Richtung an. ...
Mudbox basiert auf einem Mesh Modeler. Literatur: http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/lehre/gif/gif_19.pdf ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 14. Feb. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
...Lediglich die Elemente (Features) von IV erlauben CSG ähnliche Strukturen...
Welche wären das? @Nährwert: Geht Richtung Nulldiät. Aber es gab in der Vergangenheit einen durchaus heftigen ideologischen Streit, ob CSG oder paramter/featurebasiert besser wäre. Die "Alten" waren CSG, die "Neuen" featurebasiert. Die CSGler rissen sich daraufhin alle Haxen aus alles mit Historie zu versehen und mit Features, Skizzen und Paramterer ausrüstbar zu machen, und die Neuen fügten eine Handvoll Bools dazu, um nicht ganz ohne dumme lumps dazustehen. Heutzutage werden wohl nur wirklich Wissende den Unterschied zwischen der zwei ehemals erbitterten Gegnern erkennen und erklären können. (ich persönlich gehöre da nicht dazu - ich hab nur ganz früher CSG gemacht und seit sehr vielen Jahren nur mehr fb/par, also ich glaube den Unterschied in der konkreten Modellierpraxis zu kennen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Welche wären das? ...
Am deutlichsten die Kombination von Volumenkörpern. Streng genommen aber auch alle skizzierten Elemente mit Volumenausgabe. Und ja, diese Diskussion ist eher wissenschaftlich und ohne hohen Nährwert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Feb. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
erstellt am: 15. Feb. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...diese Diskussion ist eher wissenschaftlich...
Dann kannst Du sicher auch den Unterschied zwischen CSG und featurebasiert/parametrisch erklären? (Ich hab im IV keine Modellierungsschritte gefunden, die nicht einen Browsereintrag = Feature mit parametrischer Änderbarkeit erzeugten, der IMHO wesentliche Unterschied zum CSG). @Tom: Auch bei mir war das vor ca. 20 Jahren mit CATIA V3.?, damals haben wir den Heiligen CSG-Tree angebetet und sind auf Knienen drum rumgerutscht (Zeit dafür war genug, es gab Modellierungsschritte die hatten 1/2 Stunde Festplattengeratter zur Folge bis das Modell neu gerechnet war). Damals waren die Bildschirme quadratisch, extra damit der hoch und schlank sein sollende CAS-Tree besser abgebildet werden konnte. Und die vertikale Auflösung betrug so ca. 800 Pixel - ebendamit der tree auch vertikal nicht zu sehr ausuferte. Was für eine Wohltat war dann MDT... (sogar zunächst ohne Modellbrowser, wenn ich mich recht erinnere). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
Auch im guten alten AutoCAD (Rel. 11, Rel. 12) mit seinem CSG-basierten VolumenModellierer AME wurde allein das Verschieben einer Bohrung (eines subtrahierten Zylinders) zu einer Tagesaufgabe (Analysiere den CSG-Baum und finde die zu verschiebende Fläche, Verschiebe die Fläche, Berechne den geänderten Volumenkörper neu). Aber förderlich war's für den Umsatz in der Cafeteria Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snsewill
