Thema: Normkomponenten-Aktualisieren immer wieder Fehler (1894 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme leider immer wieder Fehler beim aktualisieren der Normkomponenten. Es geht ca. nur in 20% der Fälle gut und die Schraube oder was auch immer wird aktualisiert. Ebenfalls werde ich aus dem Bericht nicht klug dort steht nicht ob ihm Schreibrechte fehlen oder sonstige Konflikte aufgetreten sind. Steht einfach nur konnte nicht erstellt werden.
Code:
Normkomponenten:DIN 439-2 - ersetzt durch DIN EN 24035/28675 M12 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 439-2\DIN 439 - M12 x 1,75.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden. DIN 439-2 - ersetzt durch DIN EN 24035/28675 M8 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 439-2\DIN 439 - M8 x 1,25.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden.
DIN 933 - ersetzt durch DIN EN 24017 M8 x 40 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 933\DIN 933 - M8 x 40.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden.
DIN 985 - ersetzt durch DIN EN ISO 10511 M12 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 985\DIN 985 - M12.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden.
-----Aktualisierung - Übersicht----- 4 wurde verarbeitet. 0 Komponente(n) erfolgreich aktualisiert, 4 Komponente(n) fehlgeschlagen.
Jetzt habe ich es nocheinmal versucht und auf einmal klappt es aber auch nur bei 3 von 4
Code:
Normkomponenten:DIN 439-2 - ersetzt durch DIN EN 24035/28675 M12 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 439-2\DIN 439 - M12 x 1,75.ipt Erfolgreich Ersetzt durch: .\de-DE\DIN 439-2\Doleschal-DIN 439 - M12 x 1,75.ipt DIN 439-2 - ersetzt durch DIN EN 24035/28675 M8 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 439-2\DIN 439 - M8 x 1,25.ipt Erfolgreich Ersetzt durch: .\de-DE\DIN 439-2\Doleschal-DIN 439 - M8 x 1,25.ipt DIN 933 - ersetzt durch DIN EN 24017 M8 x 40 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 933\DIN 933 - M8 x 40.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Gewinde- oder Bohrungselement konnte nicht erstellt werden. DIN 985 - ersetzt durch DIN EN ISO 10511 M12 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 985\DIN 985 - M12.ipt Erfolgreich Ersetzt durch: .\de-DE\DIN 985\Doleschal-DIN 985 - M12.ipt
-----Aktualisierung - Übersicht----- 4 wurde verarbeitet. 3 Komponente(n) erfolgreich aktualisiert, 1 Komponente(n) fehlgeschlagen.
EDIT: Irgendwie ist beim aktualisieren etwas schief gelaufen siehe BILD ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
sage mal warum hast du ein Komma in deinem Dateinamen? Würde ich nicht machen. Auch fehlt mir die Materialbezeichnung im Dateinamen. Sonst musst das zu Fuss in der Tabelle erledigen. Naja. ich denke es gibt da Probleme mit der Gewindetabelle. Hast du da was geändert? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
ich würde das hier z.B. (DIN 439 - M8 x 1,25.ipt) so machen - DIN 439 - M8x1_25 - A2.ipt DIN 439 - M8x1_25 - 8.ipt DIN 439 - M8x1_25 - 8 galv.ipt DIN 439 - M8x1_25 - 8 tZn.ipt Auch habe ich der Einfachheit halber auch was anderes schönes gesehen, so wie du lassen und bei jedem Sondermaterial hinten erst das Material ranhängen. Dies wäre ein sehr schöner Weg ohne CC. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eh immer nur Standard Schrauben mein Problem ist wie benenn ich die Schrauben nun um die sind ja alle im Vault verbaut? Jetzt bekomme ich andere Fehlermeldunge habe jetzt mal lokal die schraube gelöscht und dann aus Inhaltscenter platziert wenn IV fragt ob er die aus dem Vault holen soll hab ich ihm NEIN gesagt und dann kommt die Meldung im BILD
------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
du vergiss was ich geschrieben habe, deine Normteile gibt es ja schon. Ähm - hast du das der Thread.xls gearbeitet und dort was an den Gewinde verändert? Das klingt so als ob er Schwierigkeit hat mit der Gewindeerstellung. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Hatte der Philipp nicht neulich an der Gewindetabelle *rumgespielt* ??
Danke dir sehr. steht eigentlich auch in der 1. Fehlermeldung drinnen. Naja...
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da muss man mal drauf kommen das das Inhaltscenter die Tabelle von der Bibliothek nimmt^^ dachte alle Daten sind eh schon in der Fam Tabelle gespeichert^^ Konnte es nun aktualisieren danke ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Na da muss man mal drauf kommen das das Inhaltscenter die Tabelle von der Bibliothek nimmt^^ dachte alle Daten sind eh schon in der Fam Tabelle gespeichert^^ Konnte es nun aktualisieren danke
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass im Inhaltscenter die Schrauben schon fertig drin liegen. Richtig ist: Das Inhaltscenter ist eine Bibliothek mit Strickmustern für Normteile. Da steht nur drin, wie es modelliert wird - mit Template und Wertetabelle. Die Einzelheiten dazu kommen aus den DesignData. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
