  Gewindetypen
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindetypen (2439 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die unnötigen Gewindetypen irgendwie entfernen, ich benötige nur einen Bruchteil der Gewindetypen?
Grüße aus Wien
Philipp
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da diese Datei namens Gewinde.xls oder Thread.xls (je nach IV-Version)...
mfg - Leo
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Thread.xls bearbeiten.
Das Ergebnis war bei mir, dass dann bei der Schraubenerstellung seltsame Fehler auftauchen und z.B. alle Schrauben nur noch M1,6 Gewinde haben.
Also lieber mit dem Status leben, wenn man nicht ganz genau weiss was man tut.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
Ja, einfach Blätter in der Thread.xls löschen, aber empfehlenswert ist es nicht   .
Besser du schiebst dir die die kaum brauchst über das Feld Sort Order nach hinten.
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
Ok gut es ist ja immer eines als Standart ausgewählt wo kann ich das festlegen würde ja reichen wenn Standart statt ANSI Metrisch - ISO Metrisch ist
Grüße aus Wien
Philipp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Rumstehen braucht kein Blatt  , aber das Blatt das bei Sort Order im Alphabet vorne ist wird im Gewindedialog als erstes angeboten.
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir schon dann benenn ich das einfach um ^^
EDIT: War wohl nix, muss ich das Tabelleblatt umbenennen?
Grüße aus Wien
Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 03. Feb. 2014 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Erklärung dafür aber IV nimmt anscheinend immer das als Standart was die Nr 2 hat bei SortOrder^^
Danke an alle und einen erfolgreichen Arbeitstag =)
Grüße aus Wien
Philipp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Feb. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
als Standart was
War der Wink nicht deutlich genug?
Laß das t    und starte  Inventor neu nach dem Editieren der Thread.xls, denn die wird beim Start einmalig eingelesen.
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 03. Feb. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab doch oben schon geschrieben es geht =)
Grüße aus Wien
Philipp
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, musst nichts umbenennen.
Der Wert für die Sortierreihenfolge ist quasi ein Primärschlüssel, der nur einmal vorkommen darf.
Mir scheint Du hast mal eben "ISO Metrisch" die 1 verpasst diese aber bei dem ursprünglichen "default" =) Blatt nicht geändert; -vernünftigerweise auf den Wert des "ISO Metrisch" Blatts.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist unser Philipp ja ein kleiner Russki?  (Will damit keinem auf die Füße treten). Die schreiben dieses ominöse Wort tatsächlich mit auslautendem "t".
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
