| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: FEM niedrige Wandstärke (3051 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich verzweifele gerade an ANSYS! Ich würde gerne die im Anhang befindliche Baugruppe (IV2012) einmal durchchecken, habe das Modell so weit mir möglich gekürzt und stundenlang an den Netzeinstellungen gespielt, trotzdem kommt immer wieder die Warnung das die Wandstärke gering ist und die Berechnung dauert Ewigkeiten. Hat da wer einen passenden Tip? Danke schonmal im Vorraus und liebe Grüße, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! Ist es nicht so das ANSYS in IV als FEM implementiert ist? Ansonsten meine ich die inventoreigene FEM. Im Anhang findet sich ein Screenshot der Warnung. Liebe Grüße, Dominic ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von dommi: Ist es nicht so das ANSYS in IV als FEM implementiert ist?
Schon lange nicht mehr. Plassotech wurde ja gekauft. PS: wie wärs wenn du auf auf Schalenelement umwandeln läßt, oder hatte das 2012 noch nicht? ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Da gibt es doch extra den Button "Dünne Körper suchen" ff. Das schon mal probiert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... oder hatte das 2012 noch nicht?
Das hatte IV2012 noch nicht, wie ich auch schon schrieb. Zitat: Original erstellt von jupa: Da gibt es doch extra den Button "Dünne Körper suchen" ff. Das schon mal probiert?
Diese Funktion gibt es erst ab IV2013. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... In IV2012 kann es daher eine solche Warnung nicht geben. ...
Zitat: Original erstellt von dommi: ... Im Anhang findet sich ein Screenshot der Warnung. ...
Oh, diese Warnung. Die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Dann ist aber das Modell auch extrem dünnwandig und als Volumen kaum sinnvoll zu vernetzen und zu berechen. Was soll denn überhaupt analysiert werden? Eventuell geht das auch mit einem Teilmodell. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sollte ich wohl mal demnächst upgraden, scheue mich aber noch ein bisschen.. Die Baugruppe wird mit Schwerkraft belastet, die dünnwandigen Kugeln (Durchmesser 300mm und 0,5mm Wandstärke) sind mit Spreitz-Blindnietmuttern verbunden, die mittlere ist unten fixiert. Teilmodell habe ich schon versucht zu verwirklichen indem ich entlang der zwei Symetrieachsen parallel zur Schwerkraft gestutzt und die Schnittflächen entsprechend fixiert habe. Die Simulation habe ich einmal 8 Stunden durchrennen lassen, da war er gerade mit dem Netz der Viertelkugel durch, mit Konvergenz ist also schonmal absolut nicht möglich und grob geschätzte 30 Std nur für eine Simulation sind schon arg. Ich hätte jetzt spontan keine Idee wie man das als Teilmodell weiter vereinfachen könnte, es geht ja gerade darum ob sich die Kugeln bei der kleinen Fläche der Verbindung großartig verformen. Viele Grüße, Dominic ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von dommi: Dann sollte ich wohl mal demnächst upgraden, scheue mich aber noch ein bisschen ...... und die Schnittflächen entsprechend fixiert habe. ...
Ein Update auf 2014 lohnt sich hier extrem. Erstens können solche dünnwandigen Bauteile dann als Flächenmodelle bei recht grober Vernetzung noch sehr präzise abgebildet werden. Zweitens nutzt der Solver alle Threads eines Mehrkenprozessors. Symmetrieschnittflächen dürfen nicht fixiert werden, sie sind reibungsfrei zu lagern!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reibungsfrei lagern kannte ich noch garnicht, bei Flächen parallel zum Urprung kann man das aber über den Aufklappreiter im Fixierbefehl auch über die Achsenfixierung machen. Danke für den Tip, so konnte ich das Modell nochmal kürzen weil ich nicht auf Parallelität achten musste, mal schauen wie lange das jetzt noch dauert. Falls es immernoch nicht klappt werde ich über einen Umstieg nachdenken, werden denn dann die Belastungen in der Kugel durch die Vereinfachung noch korrekt berechnet? Viele Grüße, Dominic ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Zitat: Original erstellt von dommi: ... bei Flächen parallel zum Urprung kann man das aber über den Aufklappreiter im Fixierbefehl auch über die Achsenfixierung machen. ... werden denn dann die Belastungen in der Kugel durch die Vereinfachung noch korrekt berechnet? ...
Ja, zu den Ursprungsebenen koplanare Schnittebenen lassen sich auch über die Vektorkomponenten der Fixierung reibungsfrei lagern. Durch Schalenmodelle (Mittelflächenmodelle) werden die Ergebnisse eher genauer als bei dünnwandigen Volumenmodellen, da letztere zu stark verzerrten Tetraedern neigen. Bei Schalenmodellen werden ja nur Dreiecksnetze erzeugt und die konstante Materialstärke erst wieder im Ergebnis berücksichtigt.
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
korrekt berechnet?
Mit diesem Begriff würde ich vorsichtig umgehen. Ich hoffe Du bist Dir bewußt, daß jede FEM-Berechnung nur eine mehr oder minder gute Annäherung darstellt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja zum Glück sind das keine direkt sicherheitsrelevanten Teile, ich wollte nur wissen wie die Chancen stehen das das halten tut bevor ich die guten Kugeln anbohre und Nieten reindengel. Ich habe es mittlerweile erfolgreich geschafft IV auszutricksen, als ich die Kugel in der Mitte auf 1/6tel gestutz hatte wurde diese nicht mehr als dünn betitelt und ruckzuck vernetzt, also zack die äußere Kugel auch gesechstelt und siehe da, die Simulation braucht im ersten Schritt keine 5 Minuten. Ich werde trotzdem wenn ich den Rechner eh mal wieder neu aufsetze auf 2014 umsteigen. Danke für eure geduldige Hilfe und liebe Grüße, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011 Windows 10 64 bit Inventor 2019 64 bit ---- HP zBook 17 G2 Intel Core i7-4810MQ @ 2,80GHz NVIDIA Quadro K3100M 8GB Ram
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Direkt das nächste Problem: Abhängig von der Voreinstellung der Netzgröße bekomme ich extrem unterschiedliche Ergebnisse nach dem ersten Simulationsschritt (siehe Anhang, Augenmerk auch die Skala ). Den Unterschied vom groben zum feinen schaffe zumindest ich nicht über Konvergenz auszubügeln. Habe ich da einen argen Verständnisfehler drinne? Wo ich gerade schon dabei bin, wie bekomme ich diese blöde Leiste oben wieder richtig eingestellt? Das die Untermenü-Dinger unten drunter aufklappen nervt ungemein und IV hat sich das einfach mal selbstständig so gebastelt! Viele Grüße, Dominic ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
wie bekomme ich diese blöde Leiste oben wieder richtig eingestellt? [/B]
Doppelklick auf die Registerzeile (am besten in dem leeren Raum zwischen "Belastungsanalyse" und dem Pfeil. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Den ersten Satz verstehe ich nicht. Zum zweiten Satz: Möglicherweise. Gegenfrage: Konvergieren denn die Ergebnisse? (vermutlich nicht) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wuhuhu, Leiste wieder richtig! Ich bin davon ausgegangen das ich das Netz erst grob einstellen kann und sich dann wenn ich die Konvergenz durchrennen lasse die Ergebnisse annähern. Konvergieren tut da leider noch garnichts, aber die Rechenzeit schnellt Schritt für Schritt nach oben. EDIT um das Problem näher zu beschreiben: Wenn ich mit mittlerem Netz starte und die Spannung konvergieren lasse komme ich sehr fix zu Konvergenz, dabei ändert sich von Schritt zu Schritt aber die Verschiebnung nicht wirklich und liegt im Vergleich zu den beiden Screens im Mittelfeld. Bei kleinem Netz ist die Verschiebung astronoisch, bei großem Netz ist die Verschiebung klein, wenn ich diese Konvergieren lasse wird aber der eigentlich wichtige Bereich (also der kritische Punkt an der Niete) nicht genauer berechnet. Wenn ich nicht die Verschiebung sondern die Spannung konvergieren lasse wird der Niet genauer, aber die Verschiebung bleibt viel zu klein im Vergleich zu den anderen Simulationen. Viele Grüße, Dominic ------------------
Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 06. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dommi am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
