Thema: Skizze in Zeichnung als Fläche füllen (5512 mal gelesen)
Nord.Kind Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 14. Nov. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag, ich möchte gerne wissen ob und wie es möglich ist in einer Bauteilzeichnung einer Skizze eine volle Fläche als Füllung zuzuteilen. Um genauzusein muss ich für mein Studium ein Getriebe als CAD Zeichnung erstellen. Das Getriebe als 3d Objekt war kein Problem, allerdings stellt sich die normgerechte Darstellung der Bauteilgruppe als Zeichnung nun als Herausforderung heraus. Die Möglichkeit einer Skizze in der Zeichnung eine volle Fläche zuzuteilen würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Vielen Dank für jede Hilfe! Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wenn ich Dich jetzt richtig verstehe so möchtest Du, daß das Zahnrad im Grunde in einer Zeichnung genauso aussieht oder dargestellt wird wie in der Bauteilansicht? Oder anderst herum eine Fläche sollte eingefärbt sein? Und gleich mal vorneweg, Du solltest schon mal hier mitteilen mit welcher Inventor Versionsnummer Du arbeitest! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Inventor 2013. Nein, ich möchte einfach über die Ansicht meines Zahnrades eine Skizze legen können, der ich dann die Eigenschaft Fläche zuweisen kann. Also dass wenn ich ein Rechteck in einer Skizze zeichne dieses dann aussieht, als wäre es ein rechteckigs Bauteil. Oder anders: Ich kann ja Skizzen in der Zeichnung verschiedene Linientypen als Eigenschaften geben. Nun möchte ich einen Schritt weiter gehen und die Körper, die durch diese Linien gebildet werden als weiße Fläche darstellen. Einsatzbeispiel: Ich habe ein Kugellager in mein Bauteil integriert und eine Schnittansicht erstellt. Das Kugellager habe ich auch auf an Schnittansichten partizipieren gestellt.
Nun werden leider die Kugeln im lager mit geschnitten. Unsere Uni verlangt, dass diese Kugeln voll flächig abgebildet werden. Nun könnte ich hingehen und alle meine Kugellager neu bauen und die entsprechenden Kugeln so halbieren, dass sie in der Schnittansich voll dargestellt werden. Oder aber ich zeichne einfach eine Skizze mit einem Kreis über die Kugeln und gebe dieser Skizze die Eigenschaft eine weiße Fläche darzustellen. Das ist das was ich gerne tun würde Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren -->
So ist es nun klarer was Du möchtest und brauchst. Da kann ich aber leider nicht weiter helfen, da ich so eine Funktion nicht kenne. Es muß aber nicht heißen, daß es sie nicht gibt. Da werden sich dann doch hoffentlich die Fachkräfte hier noch zu Wort melden!? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2013 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Zitat: Original erstellt von Nord.Kind: ... wie es möglich ist in einer Bauteilzeichnung einer Skizze eine volle Fläche als Füllung zuzuteilen. ...
Ohne mich über die Sinnhaftigkeit des Unterfangens auslassen zu wollen (zur normgerechten Darstellung von Wälzlagern gibt es in diesem Forum schon genügend Threads), die gewünschte Funktion zur Flächenfüllung in einer (ggf. der Ansicht untergeordneten) Skizze ist in dem angehängten Bild zu erkennen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Mahlzeit, wie wärs denn, wenn Du den entsprechenden Bauteilen (hier: die Kugeln) die Schnittbeteiligung entziehst? Auf den beiden Bildern siehst Du, wie. 1. zunächst den Auswahlfilter auf "Bauteil" stellen 2. "Schnitbeteiligung - keine" 3. fertig ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
@CADboogie: wie Michael schon geschrieben hat: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: zur normgerechten Darstellung von Wälzlagern gibt es in diesem Forum schon genügend Threads
.. und bessere Varianten als nur an der Schnittbeteiligung zu schrauben . ------------------
Tsovet Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2013
erstellt am: 16. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
ja, zuerst die Schraffur mit der rechten Maustaste unsichtbar setzen und dann Innen- und Aussenring wie von Michael beschrieben füllen, nur statt Vollfläche mit Schraffur (im Bild im Dialogfenster der Button oberhalb des Farbkübels). Ist halt der Notnagel für den allerletzten Moment - im Sinne einer praxisnahen Verwendung siehe die entsprechenden Diskussionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
