  Blech-Abwicklungsdaten nachtragen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech-Abwicklungsdaten nachtragen (1975 mal gelesen)
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2023
Win 10 pro 64
shining3D einscan 2X pro plus
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
nachdem ich schon etliche Bleche für ein Lüftungssystem fertig modelliert habe, möchte ich für die Stückliste noch die Abwicklungslänge und -breite in die iProperties haben. Das geht angeblich mit dem Add-in, welches unter http://inventorfaq.blogspot.de/2009/08/blechabwicklung-lange-breite-und.html
angepriesen ist. Leider ist der dortige Link tot und ich habe mir das entsprechend von hier
http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2012/05/sheet-metal-extents-add-in-update.html heruntergeladen. Nach Entpacken den gesamten Ordner unter %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins kopiert. Es passiert aber nichts mit meinen Blechbauteilen.
Nur neue Blechteile enthalten die benutzerdefinierten iProperties, die ich in der neuen Vorlage per Hand als =<Flat Pattern Width> cm  usw. definiert habe.
Wo kann ich im Inventor 2013 das Add-in aktivieren / auslösen?
Leider funktioniert es auch nicht, die Bleche wieder in normale Bauteile zu verwandeln und wieder zurück. Da scheint dann wieder auf die alte Blechvorlage zurückgegriffen zu werden ...
Vielen Dank für´s Lesen und für Tips erst recht :-)
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
Thomas Schütte
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hast du in den Blechteilen, die die Parameter bisher nicht haben, die Abwicklung erstellt?
Da gab es bereits 2010 einen Beitrag dazu:
Hier
Gruß Roland
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Meldung. Das ist es aber leider nicht. Auch nach mehrmaligem Erstellen der Abwicklung habe ich keine entsprechenden Maße in den iProperties und somit auch nicht in der Stückliste der iam.
Komischerweise habe ich Werte in der StL auf der idw in der Zeile der Masterdatei, die überhaupt nicht zum Blech konvertiert ist.
Nochmals Danke und schöne Grüße
Freundliche Grüße
Thomas Schütte
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
erstellt am: 15. Nov. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Man könnte das ganze auch mit iLogic lösen:
iProperties.Value("Custom", "breite")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength, 1))&" mm"
iProperties.Value("Custom", "länge")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth, 1))&" mm"
Beim Auslösen dieser Regel wird automatisch die Blechabwicklung erzeugt (falls nicht vorhanden) und die iProperties "breite" und "länge" mit den jeweiligen Werten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knoeti,
vielen Dank, aber vba kenn ich leider bisher nur i. V. mit Excel. Vielleicht schaffe ich es irgendwann ...
Jetzt habe ich aber gerade den "Trick 17" von Aesop aus dem von Roland zitierten Thread angewendet und damit mein Problem beseitigt.
( Anscheinend werden da die Werte aus der BG in die ipts zurückgeschrieben )
Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten und
Schönes Wochenende
Freundliche Grüße
Thomas Schütte
