 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Blechabwicklungs- Maße (3317 mal gelesen)
StefanFzBau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 06.01.2010 Intel(R) Cele (TM) 2Quad CPU Q6600 @2,4 GHz 2,41GHz 3,25GB RAM NVIDA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin Wir haben bei uns in der Firma das Problem mit IV 2010, dass wir bei den Blech Abwicklungen in den idw keine längen- , breiten- Maße mehr angezeigt bekommen. Wir haben vor ca. einem Monat von 2008 auf 2010 umgestellt. In der 2008 Version konnten wir diese Maßen über den IProperty 2.4 aus in einer angepassten Teileliste, Parametern oder den iPropertyies (SM_Extents_length,………  entnehmen. Irgendwo sollten doch die Daten der Abwicklungen hinterlegt sein! Ich habe die Versuche mit „ =<flat pattern Length> usw. abgebrochen da ich keinen Anhaltspunkt habe in welcher Richtung ich suchen soll. Des weiteren habe ich die Vermutung, dass die Fehlermeldung „Laufzeitfehler 424“ mit den IProperty Collectioin 2,4 zu tun hat und habe diesen gelöscht. Seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten aber wohl auch die komplette Verknüpfung zu den Abwicklungs- Maßen. Natürlich kann ich in der Abwicklung eine Skizze auf der Fläche legen und diese dann „Überbemaßen“ und dann durch eine Benutzerparameter in die Teileliste einfügen aber das ist viel zu viel arbeit wenn ich das bei allen Blechteilen machen muß. Wenn mir einer eine Lösung oder zumindest eine Richtung vorgibt, währe ich euch zu Dank verpflichtet. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
Hallo, darueber habe ich mal was in der Hilfe gelesen, wie man das rauslesen kann. F1 und dann suche mal nach abwicklung Laenge und Breite. Dort steht drin wie man es als ein IProperty oder je nach dem wie man es haben moechte hinbekommt. Die Collection ist ab IV2009 nur noch gut fuer den Maszstab. Dort musst du mal auf der Herstellerwebsite nach schauen und ein bisschen Geld hinlegen fuer die neue Version. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
Hallo, Ich habe in der IDW ein Textfeld mit folgendem Eintrag: Zuschnitt-Abmessungen : L <GRÖßE DER ABWICKLUNG - LÄNGE> x B <GRÖßE DER ABWICKLUNG - BREITE> (Parameter aus "Eigenschaften für Blech" einfügen) Die iProps werden aber erst von IV ausgefüllt, wenn im IPT die Abwicklung generiert wurde. Vorher sind die Angaben für Länge und Breite leer. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von StefanFzBau: ... Ich habe die Versuche mit „ =<flat pattern Length> usw. abgebrochen da ich keinen Anhaltspunkt habe in welcher Richtung ich suchen soll. ...
Doch diese Richtung stimmt schon und nmacht die iProperty-Collection für die Abwicklungsmaße überflüssig. Man braucht nur zwei Benutzer-iProperties anlegen und diesen die Werte =<flat pattern length> cm und =<flat pattern width> cm zuzuweisen. Die Benutzer-iProperties können auch so heißen, wie die der iProperty-Collection, dann braucht man Zeichnungs und Stücklistenmäßig nichts zu ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Info´s. Habe so eben Zeit gefunden um Eure Vorschläge aus zu probieren. War wohl gestern auf den richtigen Weg aber hatte noch den IProperty Collectioin 2,4 aktiviert. TIP für alle: IProperty Collectioin 2,4 deaktivieren so bracht man nicht einmal die Teilelisten ändern. Mit dem Zusatz *10 klappt das auch in der Teileliste in mm ALSO ----:---iProperties Reiter ---Benutzerdefiniert--- Name : SM_Extents_length Typ : Text Wert : =<flat pattern length>*10 Mit der rechten Maustaste im Feld Wert kann die Formel bearbeitet werden Also noch mal besten Dank Stefan
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
Zitat: Original erstellt von StefanFzBau: ... In der Teileliste erscheint dann aber der richtige Wert. ...
Das tut er aber auch bei Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Dafür ist dann in den iProperties auch die Einheit eindeutig.
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin,moin das mit dem Parametern klapp gut. noch ein TIP für die Blechstärke. In den Benutzerparameter Thickess - mm - Objekthöhe eingeben und den Haken setzen , dann in den iProperties Benutzerdefiniert SM_Thickness- =<Thickness> und schon wird die Blechstärken, wenn gefordert, angegeben Das Problem was wir jetzt haben ist, dass wir in allen alten Blechteilen die iProperties anpassen müssen. GIB ES DIE MÖGLICHKEIT die alten Bleichteile zu generieren oder zu Aktualisieren. FG Stefan
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanFzBau
Trick 17: eine Wegwerfbaugruppe erstellen, mit dem Explorer Deine Blech suchen und markieren -> am besten vermutlich so in 100-200er Schüben per Drag and Drop in die Baugruppe ziehen, dann mit der Baugruppenstückliste die iProperty-Formeln eintragen, und Excel-like nach unten ausfüllen (am Bommel ziehen). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für den TIP aber wir haben ca. 10.000 Blechteile und da ist dieses Verfahren wohl zu Zeitaufwendig. Wenn sonst nichts anderes geht, werden ich diesen Vorschlag bei der Besprechung einbringen. F1 gibt mir auch keinen guten Vorschlag. FG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
