| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anzeigen Massenschwerpunkt ohne Zusatzfeatures (1716 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Nachtrag: IProperties gibt mir die Schwerpunktkoordinaten aus - allerdings keine Visualisierung. Schön wäre, wenn das auch funktionieren würde...Weiß da jemand bescheid? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im Modell: Menü Ansicht/Schwerpunkt [...]
Danke für den Tip - nur lässt sich der Schwerpunkt nicht aktualisieren - erst durch Deaktivieren / Aktivieren und Bestätigen der Abfrage. Wie kann ich das umgehen (automatische Aktualisierung)?
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Sobald Du die Masseeigenschaften des Modells aktuell hast, stimmt auch automatisch der Schwerpunkt. Es gibt in den Anwendungsoptionen eine Einstellung, die bei jedem Speichern die Masseeigenschaften aktualisiert. Hat ev. den Nachteil dass der Speichervorgang länger dauert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ... nur lässt sich der Schwerpunkt nicht aktualisieren - erst durch Deaktivieren / Aktivieren und Bestätigen der Abfrage. Wie kann ich das umgehen (automatische Aktualisierung)? ...
Die Berechnung der Masseeigenschaften, wozu auch der Schwerpunkt gehört, kann erfolgen
- mit dem Befehl "Masse aktualisieren" im Menü "Verwalten" Menügruppe "Aktualisieren"
- im iProperty-Dialogfeld auf der Registerkarte "Physikalisch" Schaltfläche "Aktualisieren"
- bei jedem Speichern, wenn in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Allgemein" die Option "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" aktiv ist
- bei jeder Modelländerungen automatisch z.B. über iLogic
iLogic Regel:
Code: ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute
iLogic Ereignisauslöser für diese Regel: "Änderung der Bauteilgeometrie" ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
