| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Dateien Migrieren (2697 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine bessere/schnellere Methode als die Aufgabenplanung, mir schmiert die täglich mehrmals ab 80% der Aufgaben die ich anlege schießen sich selbst ab. "Irgendein Service modul funktioniert nicht mehr" -> Aufgabe abgebrochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo zusammen, ich habe auch aktuell ein Problem mit nicht migrierten Daten. Wir haben von IV 2012 auf 2014 umgestellt. Eigentlich sollte das dann ohne migrieren funktionieren. Das tut es meist auch, manchmal aber nicht. Dann bleibt der Vault einfach hängen. Mag sein, dass er irgendwann wieder ansprechbar wäre... solange mag aber wohl niemand warten. Wenn ich die Daten dann migriere, ist das Problem weg. Nun ist es aber so, dass unsere Datenbank 95 GB gross ist und auch iparts und iassemblies umfasst. Wenn ich jetzt überlege, dass ich für 1,7 GB ca. 4h zum migrieren. Das bedeutet bei 95 GB min. 220h. Das alles mit der Aufgabenplannung. Ich würde mich freuen, wenn es hierfür eine elegantere schnellere Lösung gäbe. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kommst ja nicht mal auf 220 Stunden weil dir vorher der Aufgabenplaner abschmiert. Ich habe ihn mal eine Nacht durlaufen lassen und am Morgen komme ich in die Arbeit ist IV 12 mal abgestürzt (Meldungsfenster) anscheinend hat da der Aufgabenplaner immer wieder IV neu gestartet bis es wieder abgestürzt ist. Was auch noch wichtig ist und manche vl nicht wissen wenn der Aufgabenplaner läuft alle IV Fenster schließen. Da der Aufgabenplaner im hintergrund ein IV offen hat und damit auch nur die datein auf macht speichert und zu macht. Mir ist es mal passiert das irgendwie die aufgabenplanung in mein offenes IV Fenster geraten ist, da haben sich dann die Daten von alleine aufgemacht und wieder zu, sah lustig aus xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Axi, nimm im Vault unter Extras - Verwaltung - Tresoreinstellungen den Haken für "Einchecken von Konstruktionsdaten deaktivieren" mal raus. Das hat bei mir geholfen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bringt ja Vault nichts, das gute an Vault ist das es die referenzen in der Datenbank ablegt. Wenn ich den hacken raus nehme werden beim Drag&Drop import die Verbindungen der Daten nicht mit importiert und gehen verloren. Damit nimmt man ja Vault seine Funktion weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Was hälst du den davon, alles anstelle mit den Tools (Autoloader/Aufgabenplannung) zu machen (die IMHO nur bei einer sauberen Datenstruktur funktionieren, die bei dir ja nicht vorliegt; Ablage schrott, sowie Datenstruktur Müll (unaufgelöste Referenzen etc.) die Baugruppen in Inventor öffnen und da migrieren und dann einschecken? Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
das sind dann halt 15000 idw die migrieret werden müßen ... P.S. alles was auf der Zeichnung drauf ist (referenziert wird) wird mit migriert. Also entfallen die 13000.iam weil die werden wohl auf 13000 der 15000 idw dargestellt ... Demnach bleiben noch 2000.idw Dateien auf denen dann wahrscheinlich Einzelteile abgebildet sind. Wenn du es richtig haben willst, dann bleibt dir IMHO nichts anderes übrig als erstmal für eine saubere Datenstruktur zu sorgen, das heißt idw bzw iam öffnen und reparieren bis nichts mehr angemeckert wird, dann funktionieren IMHO der Autoloader und auch die Aufgabenplannung einwandfrei. P.S. das spiel hatten wir vor Jahren mit ca. 200000 Inventor Daten ... Bei uns galt aber das Motto wie bei freierfall Zitat: ich habe das nicht gemacht und arbeite einfach weiter und dann passiert das Schritt für Schritt und auch nur für die welche ich nutze. bei mir passt das.
das kann man ja auch auf die Vault daten anwenden. Neue Projekte werden im Vault erstellt und bearbeitet, alte werden bei Bedarf in den lokalen Vault arbeitsbereich kopiert anschließend in Inventor geöffent, migriert, eingescheckt eventuell im Vault neu benannt und umsortiert und dann zum bearbeiten wieder ausgescheckt. MfG MacFly MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ich verstehe gerade die zusammenhänge nicht? Was hat der Vault Client mit der Aufgabenplanung zutun?
Wenn du den Haken raus nimmst, braucht die Aufgabenplannung den Inventor nicht zum Ein-/Auschecken... Letzteres ist mitunter ein Problem beim migrieren. Im Übrigen haben auch wir eine saubere Datenstruktur. so war es jedenfalls unter IV 2012. Bei uns kommt jedoch hinzu, dass die Datenbank von 32 auf 64 bit migriert wurde... Und wenn das Problem mit dem hängengebliebenen Vault bei manchen Daten nicht wäre, würden wir auch einfach weiterarbeiten... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
du bist ja auf einem guten Weg, der zwar holprig und anstrengend ist aber erkennst ja auch schon sowas von alleine ... Zitat- Deaktivieren Sie das Kontroillkästchen Einschekcen von Konstruktionsdateien deaktivieren, wenn es möglich sein soll, CAD-Dateien ohne den entsprechenden Zusatzmodul Client hinzuzufügen. Dateirelationen bleiben dabei nicht erhalten. -Zitat darum Kopf nicht hängen lassen und durchbeißen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
http://wikihelp.autodesk.com/Vault/deu/Help/Help/0097-Administ97/0205-dchecgbh205/0207-dchecgfh207-Zitat Verwaltung - Dateien Die Registerkarte Dateien enthält Optionen zum Erzwingen eindeutiger Dateinamen, zum Deaktivieren des Eincheckens von Konstruktionsdateien, zum Festlegen von Arbeitsordneroptionen und zum Suchen von Duplikaten. Zugriff 1.Klicken Sie auf Extras VerwaltungTresoreinstellungen. 2.Wählen Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen die Registerkarte Dateien. Optionen •Mit Doppelte Namen suchen können Sie mehrfach verwendete Dateinamen im Tresor ermitteln, um Dateinamenskonflikte vor dem Erzwingen eindeutiger Dateinamen auszuräumen. •Es empfiehlt sich, alle CAD-Konstruktionsdaten unter Verwendung des Zusatzmodul-Clients für die jeweilige CAD-Anwendung in einen Tresor einzufügen, damit Dateirelationen erhalten bleiben. CAD-Daten können nicht durch Ziehen und Ablegen in einen Tresor gezogen oder über den Vault-Client hinzugefügt werden. Vorgabemäßig wird dieses Verfahren erzwungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren, wenn es möglich sein soll, CAD-Dateien ohne den entsprechenden Zusatzmodul-Client hinzuzufügen. Dateirelationen bleiben dabei nicht erhalten. -Zitat Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Tja, da stellt sich nun die Frage, welches Tool nun die Aufgabenplannung nun verwendet.... Es scheint ja so zu sein, dass das Tool Inventornah ist. Jedenfalls findet er alle mit den Baugruppen zusammenhängen Dateien wieder. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die aufgabenplanung verwendet IV zumindest sagt es der log. Zitat:
Warnung! Die Aufgabenplanung hat ein weiteres geöffnetes Inventor-Fenster gefunden, als diese Aufgabe gestartet wurde. Damit bei der Aufgabenverarbeitung keine Fehler auftreten, müssen vor dem Start einer Aufgabe alle geöffneten Inventor-Fenster geschlossen werden. Inventor1 erfolgreich gestartet
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Ja, sagt unser Support auch. Allerdings ist es so, wenn der Haken nicht gesetzt ist, stört es die Aufgabenplannung wohl nicht mehr, wenn Inventor abstürzt. Er öffnet dann einfach eine neue Session. Weshalb und wieso er so arbeitet... keine Ahnung... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Hallo Axi,nimm im Vault unter Extras - Verwaltung - Tresoreinstellungen den Haken für "Einchecken von Konstruktionsdaten deaktivieren" mal raus. Das hat bei mir geholfen.
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, und was wenn man kein Vault installiert hat nur mal so eine Annahme und dann die Daten migriert mit der Aufgabenplanung? Ich verstehe den Zusammenhang zwischen den beiden gar nicht. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Was für einen Vault habt Ihr denn? Wenn Ihr nen "richtigen" Vault habt, dann musst Du sowieso einmal die Vault-Revision händisch festlegen. Die Kategorien sollten ja beim Einchecken über die Regeln automatisch vergeben werden. Aber im Endeffekt müsst Ihr beim großen Vault eh noch mal an jede Datei, die die ja beim Einchecken erst mal auf "in Bearbeitung" stehen. Die Freigaben müsst Ihr dann von Hand machen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
