| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: alle gestörten Abhängigkeiten löschen (2994 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Okt. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder könnte man das einfach programmieren, in einer Baugruppe sämtliche mit dem gelben Warnzeichen versehenen Abhängigkeiten in einem Rutsch zu löschen? Das Löschen und Neusetzen ist regelmäßig um ein Vielfaches schneller als das einzelne Reparieren, gar nicht erst zu reden von den unzähligen Meldungen über noch verbliebene gestörte Abhängigkeiten , die man dabei abklicken muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder könnte man das einfach programmieren, in einer Baugruppe sämtliche mit dem gelben Warnzeichen versehenen Abhängigkeiten in einem Rutsch zu löschen?
Hi Roland, hilft Dir das umschalten auf Modellansicht im Browser nicht? Gruß Matthias
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von medea: Schau mal da: delete sick constraints Ich hoffe, das ist, was Du meintest.
Oh, hallo, seltener Gast! Und dann gleich mit der Lösung, Danke! Und zum Gruß der speziellen Inselfauna heute auch mal den hier: Genau so einen Code meinte ich. Da muss ich dann wohl doch mal mit iLogik anfangen, wobei das ja fast so aussieht wie VBA Und ja, natürlich kenne ich die andere Browser-Darstellung, aber das ist mir eben immer noch ein großes Stück zu umständlich, all die verstreut stehenden kranken Anhängigkeiten erst einzeln zusammenklicken zu müssen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... gar nicht erst zu reden von den unzähligen Meldungen über noch verbliebene gestörte Abhängigkeiten, die man dabei abklicken muss.
Mag das hier die Aufregung etwas lindern? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: sämtliche mit dem gelben Warnzeichen versehenen Abhängigkeiten in einem Rutsch zu löschen?
Die Erfahrung zeigt, daß oft nur eine fehlerhafte Abhängigkeit die Lawine auslöst. Ich unterdrücke oft viele (von unten beginnend) aber meistens nicht alle der angemahnten Abhängigkeiten und wecke sie dann Schritt für Schritt (von oben beginnend) wieder auf. Wenn eine dann verrückt spielt, wird sie gelöscht, aber den Rundumschlag vermeide ich aus natürlicher Faulheit . ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Erfahrung zeigt, daß oft nur eine fehlerhafte Abhängigkeit die Lawine auslöst.
Deine Erfahrung zeigt das. So weitreichenden Netze von Abhängigkeiten, die sich innerlich verknoten können, und die man in langwieriger Kunststopferei flicken muss, knüpfen wir erst gar nicht (wenn es nicht unvermeidlich ist). Ich habe dagegen hier vor allem Fälle, bei denen die kranken Abhängigkeiten tatsächlich alle neu zugewiesen werden müssten, weil in größerem Umfang Geometrie neu erstellt oder ausgetauscht wurde. Ich glaube, das unterscheiden zu können. Es steht ja übrigens auch dran... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
... weil in größerem Umfang Geometrie neu erstellt oder ausgetauscht wurde.
Wäre es dann nicht einfacher, gleich alle Abhängigkeiten zu löschen und neu zu vergeben? Sonst hast du das umgekehrte Problem und musst herausfinden, bei welchem Bauteil noch welche Abhängigkeit fehlt. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Willi123: Wäre es dann nicht einfacher,...
Nö. Umschalten und alle Abhängigkeiten Markieren und Löschen wäre immer noch umständlicher, als einfach den Bereinigen-Button zu klicken. Und das sind das ja keine Rätselfälle; es ist immer klar, was ausgetauscht wurde. Außerdem ist es nicht schlimm, wenn Abhängigkeiten fehlen. Unsere Baugruppen halten über fixiert und einen gemeinsamen Nullpunktbezug zusammen, und wenn sich irgendein Anbauteil verdreht oder verschiebt, merkt man das ja, und wenn nicht, ist es auch nicht dramatisch. Oft ist es ja auch schon damit getan, die neue Komponente am Einfügeort zu fixieren, weil sie ja die alten Raumkoordinaten übernimmt. Die besten Baugruppen sind ohnehin die, in denen es gar keine Abhängigkeiten gibt, sondern nur Fixiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
