  Exportieren Parameter
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exportieren Parameter (2314 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
in einem Teil habe ich für ein Maß einen Namen vergeben und hinten unter Export den Haken gesetzt, also sollte dieser Parameter außerhalb des Teiles verfügbar sein. Ihn in ein anderes Teil holen, soll über abgeleitete Komponente gehen, was ich aber nicht fragen wollte. Wie kann ich innerhalb einer Baugruppe diesen Parameter z.B. für eine Verknüpfung verwenden? D.h., unabhängig von der abgeleiteten Komponente, wie kann ich global auf den exportierten Parameter zugreifen?
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
In der iam im fx-Dialog den Parameter "Verknüpfen", mußt nur unten von xls auf ipt umschalten.
Funktioniert ähnlich wie per AK von Bauteil zu Bauteil, aber ist da von Bauteil zu Baugruppe und leider in keinem Strukturbaum nachzuverfolgen.
Aus diesem Grund ist das Verknüpfen von ipt zu ipt bei uns verboten, obwohl es technisch möglich ist und das PDM auch verkraftet.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nightsta1k3r
Hääää ??
Wegen
"Aus diesem Grund ist das Verknüpfen von ipt zu ipt bei uns verboten, obwohl es technisch möglich ist und das PDM auch verkraftet."
Du meinst IPT zu IAM oder ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
Nein, das brauchst du, um einen iam-Parameter (Constraints, Anordnungen,...) vom Master aus zu steuern und die Krot der schlechten Nachvollziehbarkeit muß man mangels Alternative schlucken, also erlaubt.
Aber von ipt zu ipt verknüpfen ist verboten, da gibts ja schon ewig die AK.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Krot der schlechten Nachvollziehbarkeit...
Es wird aber doch in der Parameterliste angezeigt, woher die Werte jeweils kommen, oder irre ich?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Darum schlecht. Es ist nicht im Browser ersichtlich wie bei AK, daß was von außerhalb kommt.
Man muß graben.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kommt ja nicht, wenn alles richtig ist, sondern dann, wenn es nicht läuft. (wie weise  )
Wenn der Parameter über die Parameterliste verknüpft wird, die Basis aber nicht mehr da ist, da gab es in der Vergangenheit schon mal den Fall, dass Inventor unbedingt wieder einen bestimmten Parameter haben wollte von einer Datei, die man dann auch nicht mehr so genau kannte und welcher Parameter das genau war, blieb auch unklar. Die Fehlermeldung hat auch keine klare Angabe gemacht. Da stand man dann echt auf dem Trockenen. Was da ganz genau war, dazu kann ich heute nichts genaues mehr sagen - ist halt schon etwas her.
Von daher ist es schon besser, die Parameter als abgeleitete Komponente zu beziehen, als über Parameterverknüpfung.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
So - ich hab das noch mal herausgesucht
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, unbestritten ist das schlechter. Ich wollte nur sicher sein, dass ich es richtig verstanden habe.
Roland
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - Ne
Schlechter ist das von der Sache her ja gar nicht. Nur unübersichtlicher. Und das nur deshalb, weil es nicht im Browser angemerkt wird.
Letztendlich ist es ja die gleiche Funktionalität. Es kommt ein Stück Information von einer Datei in eine andere. Warum das zwei unterschiedliche Wege gibt, ist nicht so einfach zu erklären, glaube ich. Wenn es dann noch informativere Fehlermeldungen geben würde und ...
Dann könnte es perfekt sein.
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Xantes
32GB HS
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,  vielen Dank für Eure (besonders nightsta1k3r) Mühe, ja, so klappt es. Für den Entwicklungszeitraum ist diese Funktion nützlich, wenn die Baugruppe verabschiedet wird, kann man den Parameter rausschmeißen. Wäre ähnlich wie "externe Referenzen", also Geometrie aus anderen Teile zum skizzieren neuer Geometrie zu verwenden. Auch hier gilt, wenn man die Maße gefunden hat, kann man sie durch interne ersetzen.
Wünsche noch eine schöne Woche, herzlichen Gruß, Uwe
